Televisores LCD - LED
LCD RCA L48T10SLIM muestra rca en la pantalla y se bloquea
jaf
jaf
jaf
76
Hola, hace mucho que no ando por aca, he aprendido algo mas sobre reparacion de lcd y celulares, pero la cuestion que me lleva a preguntar es la poca informacion que sobre el tv lcd por el cual pregunto, la falla es que enciende y muestra en la pantalla el logo de rca y se apaga la pantalla y queda el led de encendio normal, pero el tv ya no responde a ninguna tecla, creo que se esta protegiendo por algun motivo. Pense que podria ser algo del firmware pero no existe firmware para este modelo, me ayude con las hojas de datos de los integrados de la fuente de alimentacion para ir viendo como funcionaba, este tv tiene una solo placa, en ella esta la fuente y los demas circuitos, mire por condesnadores en mal estado o soldaduras en mal estado y nada, decidi cambiar el oc FSFR1700 pensando que estaba fallando pero no cambio nada, me queda otro integrado en la fuente un FAN7930C y un mosfet, ahora no se por donde seguir buscando ya que como dije antes no hay datos ni circuito de este tv, solo me mire otros lcd con el mismo integrado como los samsung, pero aun no encuentro la falla. En la placa hay puntos de prueba para medir, pero como no tengo nisiquiera el manual de servicio hay que ir adivinando que es lo que esta mal, yo sigo pensando que se esta protegiendo por algun motivo, la fuente de stand by al parecer funciona, el problema es con la fuente principal al parecer, cualquier ayuda es bienvenida.
leonardo28
http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/tv-led-rca-enciende-y-se-apaga-t1709427.html
jaf
jaf
jaf
76
[quote="leonardo28"]http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/tv-led-rca-enciende-y-se-apaga-t1709427.html[/quote] Lamentablemente ya habia resoldado la fuente y no funcionaba, lo unico que me dijeron en otro foro es que mire si hay algun led en corto, ya que ese tv cuando hay un led en corto manda una señal de error al micro y apaga el tv, no lo pude probar porque ya lo habia entregado, sin embargo la falla es muy similiar a la de los samsung que se daña la memoria, pero como no contaba con programador para cargar un firmware nuevo, tampoco pude probar si era esa la falla.
leonardo28
hola, ya revise todos los leds, todos encienden bien, resulta que la tira de 6 leds, de las cuales hay 6 en el tele RCA (36 led en total) es de 48 pulgadas, tienen leds de 1w 5v por lo que nececitan 30v cada tira con 200 ma cada una lo que da por 6 tiras 30v 1,2A, el micro detecta si alguna tira consume mas o menos voltaje y corriente y apaga el tele en 450 milisegundos si detecta fuera de rango, los ingenieros craneos creen que con eso van a mantener la calidad de la imagen original con el paso del tiempo, solucion cambiar las 6 tiras o tener un osciloscopio que detecte cual tira es la que esta fuera de rango en tencion o corriente, el tele lo tengo ahi desarmado. no consigo las tiras RCA exactas pero si LG de 6 leds, ni loco compro esas porque con un microcontrolador que es tan exijente seguro que no van a funcionar.
