Televisores LCD - LED
Philips 32PLF3605/77 no arranca fuente
Televisor Philips 32PFL3605
luciano_summe
Hola gente, a ver si me pueden orientar con esta placa. Resulta que la misma no emite ningún voltaje, ni los 5v ni los 12v. En la placa la serigrafía dice 3.3v también, pero en el circuito no están. Entonces estoy confundido, porque si no trabaja con 3.3v para la main, por lo menos tendría que tener siempre presentes los 5v. Y mirando el diagrama, hay una señal que llega a la linea de los 5v que se llama 5VS, pero no se de donde se origina este voltaje. Les dejo el diagrama por si alguien quiere verlo. Saludos.
TELSO
TELSO
1.983
No está el diagrama.
luciano_summe
No lo puedo subir porque no me lo permite.
TELSO
TELSO
1.983
Dime que tipo de chasis es, lo veras en la pegatina que hay en la tapa trasera.
luciano_summe
El chasis es el RAM 1.0A LA.Saludos.
TELSO
TELSO
1.983
Hola Luciano: Te envio enlace para que bajes el service manual de ese tv. De todas formas te advierto que la politica de Philips para ese tv con respecto a la fuente de alimentación, es de cambio completo del modulo de alimentacion, por lo que en el service manual no hay diagrama del mismo. http://elektrotanya.com/philips_ram1.0lla.pdf/download.html Saludos
luciano_summe
Gracias,al diagrama ya lo poseo.Primero quiero intentar reparar la fuente antes de llegar a cambiar la placa amigo...
gilar
gilar
6.594
Les apoyo con el diagrama de la fuente http://elektrotanya.com/philips_plhc-a961a_chassis_ram1.0ala_pwr_sch.pdf/download.html
TELSO
TELSO
1.983
Hola Luciano: En el service manual página 44 y concretamente en el ci U4, se genera la tensión 3v3sb, creo que deberias revisar las tensiones en éste circuito, que por cierto están en la maín.
luciano_summe
Esta fuente no trabaja con 3.3v amigo.
