Televisores LCD - LED
falla de TV LG 42lc2d
Televisor LG 42LC2D
Televisor LG 42LC2D
Teran2012
hola que tal amigos de yo reparo recientemente me trajeron una LCD de LG modelo 42lc2d que tiene el siguiente fallo las lamparas no encienden pero tintinean un poco después de unos segundos tintineando se escucha en las bocinas un boom! y ya no tintinea. la desarme y me di cuenta que mantiene un voltaje de 24V para las lamparas y cae a 1 o 2V. Crei que eran los mosfets y se los cambie pero da el mismo fallo, después creí que era el condensador de 0.47uF a 400V y se lo cambie por uno un poco mas grande pero nada. los voltajes de el pequeño transformador los da por que al conectarla el relay suena y enciende el foco verde indicando que esta encendida. los condensadores de la zona fría ya los revise Pero no hay voltajes de 19V ni de 24V que alimentan las lamparas y la main yo soy nuevo reparando conmutadas y no tengo mucha experiencia en la energía con mutada si no tienen el manual de servicio se los doy aqui: https://mega.nz/#!dIQ2yRjZ!f-2WchbtRYFuYhqmIICw_ymkjuRMfapyHnk0L5ARP7g
Victor E
Victor E
65.783
eso puede ser agotamiento o alguna lampara defectuosa, por eso se corta la tension,entra en proteccion la fuente.
Teran2012
[quote="Victor E"]eso puede ser agotamiento o alguna lampara defectuosa, por eso se corta la tension,entra en proteccion la fuente.[/quote] como podría probar si son las lamparas solo tengo un inversor de una laptop con pantalla lcd
Victor E
Victor E
65.783
que driver o integrado lleva el inverter?
Teran2012
[quote="Victor E"]que driver o integrado lleva el inverter?[/quote] mp1010bef
Teran2012
mariobross
Hola colegas, igualmente yo opino que algún led de las lámparas está dañado hay que desmontar el panel de leds y dar un chekeo visual a ver si se ve quemado alguno, sino aplicar voltaje para probarlos. cada led tiene que alimentarse con aproximadamente 3 voltios, normalmente los ponen en serie, así que dependiendo de la cantidad de leds que tenga así habrá que alimentarlos. Por ejemplo si una tira de leds tiene 10 leds, estos en serie necesitarían 30 voltios para encender todos al mismo tiempo.
sergio santos menbreno
amigo deves tener los 24vdc si no ay no te ara funcion el sistema de iluminacion revisa que integrado superficiasl lleva as una toma en la parte de abajo de la targeta para identificar el integrado
Victor E
Victor E
65.783
LCD=CCFL
Teran2012
[quote="sergio santos menbreno"]amigo deves tener los 24vdc si no ay no te ara funcion el sistema de iluminacion revisa que integrado superficiasl lleva as una toma en la parte de abajo de la targeta para identificar el integrado[/quote] estuve probando solo poniendo el conector que va a la main para que encienda los relays y no hay voltaje en 24V ni en 19V ni en 5V todos esos voltajes los entrega el transformador que muestro en la imagen de mi publicación. no te que ya no manda voltajes hasta que pasa un rato y ase un zumbido y después ya no suena, deja de sonar y cae el voltaje otra vez. los diodos y condensadores ya los revice y estan buenos aquí les dejo una foto de abajo de la tarjeta por debajo de el transformador: y esta otra es de por debajo de la entrada de voltaje: a bajo los dos integrados que trae son: 7601g15, mic 4428yn 0611
Victor E
Victor E
65.783
envie a masa el pin 17 del mp1010bef,para ver si encienden las lamparas, puede probar con una resistencia de bajo valor 100 ohm o 47 ohm.
Teran2012
[quote="Victor E"]envie a masa el pin 17 del mp1010bef,para ver si encienden las lamparas, puede probar con una resistencia de bajo valor 100 ohm o 47 ohm.[/quote] el Mic 4428yn es el que controla los mosfets puede que sea el que esta fallando y por eso no trabaja
Victor E
Victor E
65.783
al principio dijo que tenia los 24v, y despues se cortaba, si prende el piloto y arranca la fuente, esta trabajando, el problema lo tiene en el inverter o en las lamparas por eso le dije que anule la proteccion en el driver de las lamparas para ver si arrancan
Teran2012
[quote="Victor E"]al principio dijo que tenia los 24v, y despues se cortaba, si prende el piloto y arranca la fuente, esta trabajando, el problema lo tiene en el inverter o en las lamparas por eso le dije que anule la proteccion en el driver de las lamparas para ver si arrancan[/quote] quite todos los conectores de inverters y de la main solo deje el que enciende el relay y no da más que el voltaje de 5v que viene de el transformador pequeño y los de mas que salen del transformador no da nada de voltaje pasando un rato comienza a dar voltaje pero hace lo mismo de dejar caer el voltaje. eso me hace pensar que el driver de Mosfets o la puerta que tiene a un lado no funciona
Teran2012
después de tanto tiempo ya solucione el problema, no era el inverter era los driver de mosfet que ya no excitaban los mosfets el mic 4428yn. pero no encontré ni ese ni un repuesto así es que tuve que comprar una fuente usada pero quedo funcionando
Victor E
Victor E
65.783
cierre el post valorando solucion asi le sirve a otro colega.gracias
Teran2012
[quote="Victor E"]cierre el post valorando solucion asi le sirve a otro colega.gracias[/quote] el que me recomendó la solución fue sergio santos menbreno pero habrá alguna manera de que pueda cambiar lo de que asistió a la solucion?
tecnico2017tronico
yo le dire que se presente y lo valores
Victor E
Victor E
65.783
lo del driver lo dije yo pero si le quiere dar la solucion a membreno espere a que el le conteste.saludos
Que bueno amigo que resolviste eso es bueno cierra la pregunta[/youtube]
