si desconfias de algun led, es simple, verifica la tension de salida del driver led, debe estar oscilando y por el retorno no tenes tension (esto es mejor hacerlo con un osciloscopio para visualisarlo mejor, pero con un tester lo podes hacer igual) esto siguniifica que uno o mas led estan abiertos.
Respecto a que te anduvo un tiempo, es porque este led que esta jodiendo aveces prende solo y otras se abre y no ilumina, el driver led lo detecta y corta.
Podes armarte un probador de tiras de led para probar las tiras sin desarmar el panel, fijate que en la web hay uno sencillo que realizo picerno, sino no queda otra que abrir el panel y verificar las tiras de led.
