Televisores LCD - LED
monitor se apaga y enciende repetidamente
Monitor Faltron W1943C
JuanD333
JuanD333
111
buenas, se trata de un monitor LG FLATRON W1943CV que cuando lo enciendo solo aparece el logo y se apaga para luego encender y hacer lo mismo uno y otra vez, ya limpie conectores, resolde la placa y revise y no se ve ningun componente dañado, posteriormente probe dejandole enchufado solo una lampara y duro un poco mas encendido (este procedimiento lo hize con las dos lamparas), lo que quiere decir que las lamparas estan buenas, pero cuando lo enciendo con las 2 conectadas queda como les comente al principio, probe cambiando el capacitor principal y sigue igual, agradezco sus sugerencias. P.D.- puedo cambiarle el inversor por otro de cualquier monitor o tiene que ser uno del mismo modelo, esto lo quiero hacer para ver si el problema esta en en inversor
maximiliano78
este modelo es famoso por tener problema con el zocalo de la lampara superior. Tenes que desconectar la lampara de la placa de a una y colocar otra lampara de otro monitor que tengas por ahi o una resistencia de 22k/10w con una lampara de neon en serie para probar y saber cual es la del problema. Si desconectas cualquier lampara y la dejas desconectada en el inverter actua la proteccion y corta. La solucion es abrir la pantalla y reparar el zocalo de la lampara. podes colocarle un alambrecito de cobre fino soldado al cable y enrrollarlo en la punta del tubo todo lo podes aislar despues con un termocontraible fino.
JuanD333
JuanD333
111
[quote="maximiliano78"]este modelo es famoso por tener problema con el zocalo de la lampara superior. Tenes que desconectar la lampara de la placa de a una y colocar otra lampara de otro monitor que tengas por ahi o una resistencia de 22k/10w con una lampara de neon en serie para probar y saber cual es la del problema. Si desconectas cualquier lampara y la dejas desconectada en el inverter actua la proteccion y corta. La solucion es abrir la pantalla y reparar el zocalo de la lampara. podes colocarle un alambrecito de cobre fino soldado al cable y enrrollarlo en la punta del tubo todo lo podes aislar despues con un termocontraible fino.[/quote] ok, disculpe que no habia respondido pero tenia un problema con la red, segui haciendo pruebas para descartar circuitos y efectivamente como ustd dice la falla esta en alguna de las lamparas porque al probarlo si ellas conectadas la pantalla funciona oscura (sin luminosidad) y al probarlo con la t-con desenchufada sigue la falla o veces quedan encendidas, probare lo que usted me dice y comento
maximiliano78
No tengas duda es un problema clasico de este monitor, El zocalo que conecta un extremo del tubo superior empeso a hacer falso contacto provocando chispas y fundiendo el cable que hace conexion. Con un alambresito de cobre podes rehacer la conexion y con un termocontraible lo aislas y listo. La lampara no esta rota solo es la conexion mala.
JuanD333
JuanD333
111
[quote="maximiliano78"]No tengas duda es un problema clasico de este monitor, El zocalo que conecta un extremo del tubo superior empeso a hacer falso contacto provocando chispas y fundiendo el cable que hace conexion. Con un alambresito de cobre podes rehacer la conexion y con un termocontraible lo aislas y listo. La lampara no esta rota solo es la conexion mala.[/quote] efectivamente amigo, es todo lo que usted dice, la lampara superior estaba fundida en uno de sus extremos, voy a hacer lo que dice y comento para darle la solucion gracias
