buena tarde colegas, tengo un televisor samsung modelo un50eh5300fxzx al cual se le cambió la tarjeta main y ya me da imagen, sonido, todo. el unico detalle es que aparece la imagen invertida, es decir, de cabeza, ya entré al modo de servicio con el control remoto presionando mute, 1, 8, 2, power pero no encuentro en el modo de servicio la opcion mirror o rotate para realizar ese ajuste.
espero me puedan apoyar. saludos cordiales .
Siempre que se cambia una tarjeta,se recomienda actualizar el firmware, bajándolo de la pagina oficial ,teniendo a mano los datos del modelo y verzion de la pantalla ...saludos
cuando se monta la tarjeta debe ser la misma version te recomiendo """no"""" descargar nada de firmware ya que lo vas empeorar..... tienes que entrar en mode service option sva y buscar la palabra flipt y entras a desastivarlo y listo lo malo para ti es que eso se hace con un control remoto especial para ajuste que solo lo tenemos en los centros de servicios autorizado
Jajajajaj, que ave Jose!!! vos siempre con tus juguetitos....
si no tenemos los juguetitos le ponemos mania, jeej
Bueno, en serio. Que macana lo del main... no te desesperes, si las placas son iguales y no te la cambian, si no podes entrar al modo de servicio como dice el Pana Jose, un amigo, y como ultimo recurso cambiale la eeprom por la de la placa vieja, ahi tiene guardados los datos del modo de servicio de la placa vieja, los originales de tele, con mucho cuidado, goton de un lado goton del otro de la eprom calentas los dos gotones y afuera la memo, con mucho cuidado sin romper nada, si nunca lo hiciste practica con una placa que no sirva, te va a funcionar, suerte y no te olvides comentar como lo solucionaste
Mira en este enlace le rotaron la pantalla a un samsung desde el comando mute 1 8 2 power cambiando el modelo desde el menu de servicio
http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/995584.html
Buena tarde a todos. Les agradezco mucho su ayuda, pues ha quedado solucionado. la verdad fue algo confuso pero al entrar al modo de servicio me aprecian todas la opciones como les había comentado. como no vi el ajuste de mirror ni el de rotate, empece a mover los ajustes que aparecieron en option cambiándolos pero al final regresandolos al valor original que tenían desde un inicio.
al salir del menu de servicio, apagando la pantalla, volví a encenderla y ya estaba la imagen en su posicion correcta. :shock:
les agradezco nuevamente la atencion a mi pregunta y seguimos en contacto como siempre compañeros.
Saludos desde Puebla, Mexico. :D :D
