Televisores LCD - LED
problema con la tira de led
c&f
c&f
c&f
23
hola a todos me vino un tv samsung mod. UN50F5000AGCFV que no andan los led pero lo que le encontre son unos componentes de superficie que para mi son diodos reguladores pero tengo mis dudas mas que nada si los puedo cambiar x diodos comunes sobre cada uno dice 12v y en el otro 24v hay dos por tira , si alguien sabe le agradezco
TobíasTv
TobíasTv
13.721
son zeners, yo arregle uno y no se los puse, hasta el dia de hoy sigue andando sin problemas. estan puestos por si se abre una tira de leds que no se apague la pantalla pero evidentemente no funciona el sistema cambia el led que esta mal y proba, vas a ver que funciona, suerte, comenta como te fue
Atomo_AB
Atomo_AB
310
Hola, en algunas ocasiones nos tocan casos similares y descubrimos que algunas marcas utilizan nuevos componentes, este es el caso del aparente diodo, que realmente resulto ser un driver de corriente (el zener estabiliza un voltaje, pero este tipo de diodo estabiliza la corriente de la tira de leds) fue muy difícil conseguirlo, en ocasiones nos llegaba esta tira con el diodo puenteado y rara vez se dañaban varios leds en la misma tira, Saludos.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
hola Atomo, yo cuando reparo un back light que vino con los diodos mal le recomiendo al cliente que lu use en ahorro de energia minimo, casi no baja el brillo pero baja mucho la temperatura de los leds, sobre todo en los lg que estan muy exigidos, espero haber ayudado, saludo atentamente a los muchachos del foro :)
c&f
c&f
c&f
23
mil gracias entonces estan como protección nada mas??? led quemado no vi lo que si encontre son varios zener de estos quemados , lleva nueve tiras de led este televisor y cada tira de led trae dos diodos en la punta de la tira y en el medio de cada tira se los puedo puentia a todos los que esten quemado ... seria genial ... tenes idea con cuanta tencion se alimenta cada tira de led para ir probando por tira
c&f
c&f
c&f
23
[quote="tobiastv"]son zeners, yo arregle uno y no se los puse, hasta el dia de hoy sigue andando sin problemas. estan puestos por si se abre una tira de leds que no se apague la pantalla pero evidentemente no funciona el sistema cambia el led que esta mal y proba, vas a ver que funciona, suerte, comenta como te fue[/quote] mil gracias entonces estan como protección nada mas??? led quemado no vi lo que si encontre son varios zener de estos quemados , lleva nueve tiras de led este televisor y cada tira de led trae dos diodos en la punta de la tira y en el medio de cada tira se los puedo puentia a todos los que esten quemado ... seria genial ... tenes idea con cuanta tencion se alimenta cada tira de led para ir probando por tira
TobíasTv
TobíasTv
13.721
tres voltios por led, yo pruebo las medias tiras con 12 voltios y las que no prenden hilo fino, si los puenteas no anda la tira, eso creo, yo se los saque, no olvides valorar las respuestas
TECNIWILL
amigo a pasado tiempo, como van conectados esos diodos ??  tengo una tira de led que tambien llevan diodos pero van en serie con los led y no se exactamente que hacen y de echo estan todos en corto.
Raul Gonzalez
hace 6 años
hace 6 años
Corroborando lo ya escrito. me he encontraod el mismo problema diodos quemados, he reparado los led fundidos y dejando los diodos quemados... el Backlight enciende perfectamente, no hay ni que tocarlos.
