Televisores LCD - LED
Pantalla LG modelo 20lf4520 no prende
adny
adny
4
TV LG modelo 20lf4520 manufactura 2015. Su fuente de alimentación es atravez de un eliminador de 19 volts. En su salida el eliminador tiene sus 19 volts. Los filtros electrolíticos tienen 19 volts. Si alguien puede ayudarme con el diagrama. Ya traté de buscarlo en club de diagramas, no existe. Agradezco su atención.
jose murillo2014
es que esta mal escrito el modelo verifica suerte
pinglo
pinglo
145
hola amigo lg no brinda esa informacion , no entiendo su pregunta no especificas el problema claramente , , vuelve a darle una miradita chavito , saludos desde mexico jejejeje
gilar
gilar
6.594
[quote]hola amigo lg no brinda esa informacion , no entiendo su pregunta no especificas el problema claramente , , vuelve a darle una miradita chavito , saludos desde mexico jejejeje Nos dejaste tirados con la información de la tarjeta y-sus,hasta ahorita la seguimos esperando . Cuando un Mexicano empeña su palabra ,mueve cielo ,mar y tierra para cumplir lo que promete. Lo que si te puedo asegurar es que no eres de México ,ni Mexicano ,la manera como te expresas te delata ,ya no digamos como escribes "mexico"[/quote]
pinglo
pinglo
145
hola amigo no soy mexicano de nacimiento,pero radico varios años en mexico saludos un abrazo me llamo felipe pinglo de 25 años jejejeje
jose murillo2014
este pinglo cambia una mentira por otra para ver si la pega jajajajaja es un buen caso para Sigmund Freud tenga mucho cuidados con la migra de yoreparo y lo deporten como lo han hechos varias veces con su persona muchas suerte
pinglo
pinglo
145
hola amigos que tal,me llamo felipe pinglo de 25 años radico en mexico,no soy de nacimiento mexicano pero vivo aca , en este pais trabajo y estudio y tengo una familia muy formado de buenos valores y principios ,gracias a mis padres me educaron por un buen camino , soy cristiano por que creo en DIOS y en mi projimo ,les pido por favor con mucho respeto ,no estar marginandome y criticandome sin conocerme ,recien tengo varias semanas que e entrado en esta pagina de yo reparo ,y gracias al sr mauricio estoy aca , para participar en este foro , sin faltarle el respeto a nadies , solo dar mi opinion propio a base de mis conocimientos , si estoy en lo correcto bueno pero si estoy equivocado corrigame,saludos un abrazo desde mexico
jose murillo2014
pero estas faltando a un mandamientos "NO CREAR FALSOS TESTIMONIOS NI MENTIRAS"
gilar
gilar
6.594
Tan no eres " Mexicano " que ni mexico lo sabes escribir ( se debe escribir "Mé"xico )...saludos
adny
adny
4
Tiene razón el colega, ofrezco disculpas, me equivoqué en el modelo. Ratifico: el modelo no es 20lf4520. Corrección: el modelo es 24lf4520. Mando fotos de la board. El diagrama lo necesito para determinar valores de los elementos dudosos de montaje superficial, que no tienen nomenclatura.
jmp91
jmp91
877
[quote="adny"]Tiene razón el colega, ofrezco disculpas, me equivoqué en el modelo. Ratifico: el modelo no es 20lf4520. Corrección: el modelo es 24lf4520. Mando fotos de la board. El diagrama lo necesito para determinar valores de los elementos dudosos de montaje superficial, que no tienen nomenclatura.[/quote] no enciende nada ni el standby? mediste voltaje de la fuente de poder conectada a la tarjeta main?
jose murillo2014
para "FELIPE PINGLO" DEFINICIÓN DE MITÓMANO Mitómano es un adjetivo que refiere a lo perteneciente o relativo a la mitomanía. El término procede del francés mythomane. La mitomanía, por su parte, es un trastorno psicológico que consiste en mentir de manera compulsiva y patológica. El mitómano falsea la realidad para hacerla más soportable e incluso puede tener una imagen distorsionada de sí mismo, generalmente con delirio de grandeza (lo que produce una gran distancia con la imagen real). Mitómano Lo habitual es que el mitómano mienta sin valorar las consecuencias de sus mentiras. Por eso adopta ese comportamiento como base de su rol en la sociedad y crea sistemas falsos para sostener todos sus engaños. Por ejemplo: “Juan es mitómano: siempre habla de sus viajes por el mundo pero ni siquiera tiene pasaporte”, “Una cosa es decir una mentira piadosa, otra es convertirse en mitómano”, “La verdad es que no sabría cómo actuar si tuviera un familiar mitómano”. Los niños y los adolescentes pueden convertirse en mitómanos cuando tienen una personalidad inestable y sus padres son excesivamente exigentes. Al intentar satisfacer los deseos de sus progenitores y del entorno social, terminan incurriendo en mentiras frecuentes. El mitómano miente para ganar prestigio, manipular a los demás o hacer daño. Es importante tener en cuenta que no se trata de un trastorno inofensivo, sino que la mitomanía tiene efectos negativos tanto sobre quien la padece como en su entorno. Quien miente compulsivamente se enfrenta a grandes situaciones de estrés ya que debe sostener toda una urdimbre de irrealidades que terminan condicionando su vida y las relaciones sociales. mitómanoLa mitomanía también recibe el nombre de pseudología fantástica y, a pesar de que no exista mucha documentación acerca de este trastorno como de otros tantos, se cree que una de cada mil personas menores de edad la padecen o tienen tendencia a padecerla. Además, suele aparecer durante la infancia y afecta a individuos de ambos sexos en igual proporción. Algunos de los rasgos característicos de la mitomanía son los siguientes: * altera directamente el sistema nervioso central; * las mentiras no siempre están absolutamente desprendidas de la realidad, y muy a menudo se basan en hechos probables para quien las inventa. Por otro lado, existe la posibilidad de conseguir que un mitómano confiese sus engaños, aunque eso hará que se sienta a disgusto; * el comportamiento de basarse en mentiras se extiende en el tiempo y no consiste en una reacción a un hecho definido sino que se convierte en un rasgo de la personalidad que no siempre parece poder justificarse (un mitómano no sólo miente cuando se siente acorralado, sino que llega un punto en el que las mentiras cobran más fuerza que la verdad); * las historias inventadas suelen ubicar al mitómano en una posición de éxito, por encima de su realidad, como si a través de la fantasía llevara la vida que desearía tener. Por otro lado, resulta interesante señalar que muchas veces el mitómano llega a creerse sus propias historias, y a confundirlas con su vida real. Se trata de falsos recuerdos que, por lo general, consisten en relatos de grandes hazañas o de terribles actos, según las necesidades de su autor; muchas veces, la mitomanía surge para dar a una persona la posibilidad de canalizar la ira contenida contra uno o más individuos que lo hayan dañado, y en esos casos las mentiras son la venganza que no ha llevado a cabo en la realidad. No se deben menospreciar las potenciales consecuencias de la mitomanía, ya que lejos está de ser una simple tendencia a retocar la realidad con historias ficticias; cuando un mitómano pierde el control, no sólo todas sus relaciones fracasan rotundamente, sino que puede incurrir en actos delictivos sin siquiera ser consciente de ello.
pinglo
pinglo
145
hola sr . jose murillo, espero que sus palabras enviadas y tratandome como un mentiroso , sin conocerme quien soy , y comparandome con otras personas de quienes , no conosco no le l da el merito de estar criticando hacia las personas que ud no conoce,la verdad esto ya me incomoda , la verdad no entiendo por que ud me ataca sin conocerme , con todo el respeto que ud se merece , le pido por favor dejar de hablar mal de mi , de lo contrario me vere obligado a tomar otras acciones, mis padres me apoyara en todo ok gracias saludos
pinglo
pinglo
145
hola sr . jose murillo, espero que sus palabras enviadas y tratandome como un mentiroso , sin conocerme quien soy , y comparandome con otras personas de quienes no conosco, no le da el merito de estar criticando hacia las personas que ud no conoce,la verdad esto ya me incomoda , la verdad no entiendo por que ud me ataca sin conocerme , con todo el respeto que ud se merece , le pido por favor dejar de hablar mal de mi , de lo contrario me vere obligado a tomar otras acciones, mis padres me apoyara en todo ok gracias saludos
jose murillo2014
como usted quiera sr "PINGLO" quiero...........
jose murillo2014
verdaderamente no entiendo tienes 25 años??? trabaja ,estudias, tienes familia y todabia vas a llamar a tus padres a resolver un problema que tu no puedes..... verdaderamente si animo de ofender usted "PINGLO" tienes problemas....
gilar
gilar
6.594
Bien adny : pasemos a tu consulta ,descarga el manual de servicio que corresponde al modelo de tu monitor...saludos https://lg.encompass.com/shop/model_research_docs/?file=/ZEN/sm/24LF4520WU.pdf
adny
adny
4
Si medí voltaje,tie 19 volts en los capacitores electrolíticos. No enciende el LED de stanby.
jmp91
jmp91
877
chequeaste el manual que te envió el colega Gilar?? ahí esta el trouble shooting pero por siacaso acá te dejo la captura.
adny
adny
4
Si, me ha sido de gran utilidad ya he podido rastrear los voltajes, tengo un capacitor dms no Tiene nomenclatura, no puedo identificar si es cerámico o electrolítico, está abierto. Mañana seguiré checando y les comento. Sólo se que ya estoy cerca de la falla. Gracias por su apoyo. Que pasen un feliz fin de semana.
