Televisores LCD - LED
sony kdl-32bx425 totalmente apagado
Televisor SONY KDL-32BX425
ELECTRONICA CIENTIFICO
Buendia con todos saludos este tv esta apagado ni siquiera pren la luz estamby revisando solo encontre los 5.2v en la salida cn902 ¿los 5.2v que sale del cn902 es suficiente para que prende la fente? o es nesesario que ay otro voltage mas para que prenda la luz estamby tampoco tengo voltages en los teclados de prender y camvier los canales tampoco en el reseptor ir para el control remoto milgrasias a todos por so colavoracion
jmp91
jmp91
877
debe hacer un puente entre los 5v stb y ps_on y medir voltajes para verificar el estado de la fuente de poder, si están presentes los voltajes. su problema es la mainboard. te dejo una imagen de ejemplo con lo que debes hacer
[quote="jmp91"]debe hacer un puente entre los 5v stb y ps_on y medir voltajes para verificar el estado de la fuente de poder, si están presentes los voltajes. su problema es la mainboard. te dejo una imagen de ejemplo con lo que debes hacer [/quote] Buendia amigo jmp91 saludos milgrasias por su ayuda desconecte los cables que ban ala main boar y ic los puentes que me indico y los voltages estan corecto y incluso prende la pantalla con una luz blanca en este caso esta el problema la main boar eh estado revisando la main boar conectado la fente y toque don la mano no ay componentes que recalientan lo que si es que tengo los 5v en u702 de ahi deve salir los 3.3v para que arranque y da la orden del ensendido de la fente y todo los otros componentes lo que ic es remplasar el u702 y nada sigo con el mismo problema ¿que puedo aser para que aparesca los 3.3v en el pin2 del u702 que componentes debo revisar? aqui dejo el diagrama mil grasias por su ayuda la cn701 pertenese ami placa main boar esta uvicado en la pagina 32 del diagrama http://www.electronica-pt.com/esquema/func-startdown/21627/
este es la main boar saludos a todos mil grasias
Martin1011
hace 1 año
Necesitaría la parte de atrás porfa
wilson sepulveda
Revisar vizualmente la tarjeta main si se ve algúna parte humeada medir los filtros electrolíticos que no estén en corto o fuera de su medida normal revise recistencias de superficie de bajo valor
[quote="wilson sepulveda"]Revisar vizualmente la tarjeta main si se ve algúna parte humeada medir los filtros electrolíticos que no estén en corto o fuera de su medida normal revise recistencias de superficie de bajo valor[/quote] grasias amigo wilson sepulveda mil grasias. revise y no encontre ninguna parte humeada tamvien revise resistensias de superficie de vafo valor esta vuenas lo que encontre algo raro parese que ay corto en el circulo marcado c715 un extremo mide 5 omios y el otro extremo mide 10 omios tamvien encontre algo raro el recuadro marcado c409 y c412 un extremo me mide 8 omios y el otro extremo mide 5 omios u702 flecha blanco tengo los 5 voltios pero la flecha amarillo que sale los 3.3v no existe les suplico por favor si alguien tiene este tipo de la main boar me pase las mediciones de los filtros marcados para salir de dudas si es un corto o no nesesito mas ayuda para poder solucionar esta falla mil grasias
jmp91
jmp91
877
amigo los capacitores no se miden en ohmios ni mucho menos montados en el circuito. para eso debe utilizar un capacimetro. o a menos que ud cuente con un capacheck que si mide montado en circuito. lo otro que indica ahí con flecha amarilla es un regulador de voltaje puede ser fijo o variable. para descartar un corto en la tarjeta mida continuidad entre masa o tierra y alguno de los pin de voltaje positivo. +5 +12 etc..
[quote="jmp91"]amigo los capacitores no se miden en ohmios ni mucho menos montados en el circuito. para eso debe utilizar un capacimetro. o a menos que ud cuente con un capacheck que si mide montado en circuito. lo otro que indica ahí con flecha amarilla es un regulador de voltaje puede ser fijo o variable. para descartar un corto en la tarjeta mida continuidad entre masa o tierra y alguno de los pin de voltaje positivo. +5 +12 etc..[/quote] mil grasias jmp91 lo medi con un multi analogico para ver si ay corto en la placa lo que queria es saver si esa medicion indica corto en la placa grasias por su ayuda voy a tener en cuenta este consejo mil grasias saludos
Buen noche amigos ¿entienden este video? esta en portugues yo no entiendo talves ne pueden explicar que esta asiendo. parese que dio la solucion. saludos milgrasias
jmp91
jmp91
877
[quote:be3c16aaf0="LUCIO AUGUSTO SANTAMARIA "]Buen noche amigos ¿entienden este video? esta en portugues yo no entiendo talves ne pueden explicar que esta asiendo. parese que dio la solucion. saludos milgrasias la solución que le dieron es que no sirve la placa amigo está en corto eso es muy frecuente en esa marca, casi siempre se ponen en corto las tarjetas y es casi que imposible de reparar. ya ud hizo las pruebas que le indiqué? a ver si hay corto entre masa y algún positivo. ????
grasias amigo jmp91 por aserme entender este video y te comento que no ay corto en ese regulador de 3.3v solo parese que ay corto en los que marque los capacitores por que ensus pines marca una resistensia vaja pero los capasitores estan vien los medi sacando de la placa con un capacimetro las resistensias y fusibles de vaja resistensias estan vien talves las pistas pueden estar avierto es dificil detectar por que tiene doble impreso y el diagrama no es lo adecuado para seguir las pistas no son como los tv trc no estoy acostumbrado a seguir las pistas en este tipo de placa pero ya me acostumbrare lo mas que llegan ami travafo son los tv trc mil grasias por sus ayudas amigos
jmp91
jmp91
877
si amigo ahí lo mejor y mas rápido es reemplazar esa tarjeta porque lo más seguro es que el microprocesador es el que esté dañado, repararla no es cosa fácil. ademas el cliente no creo que vaya esperar 1 mes o 2 o los que se lleve intentando reparar esa tarjeta que son circuitos muy complejos creo que ni el mismo servicio autorizado se pone en eso. ellos lo reemplazan y listo. suerte con su reparación. a la orden para cualquier otra consulta. recuerde valorar las respuestas.
gilar
gilar
6.594
Solo para resaltar lo anteriormente por el colega jmp91 : Para comprobar el estado de una tarjeta main board es necesario contar con un medidor de ESR . Lo primero que se debe comprobar en una tarjeta Main es el microprocesador ,y un multimetro ,para esta prueba no nos sirve ,ya que con el multimetro solo nos indica si hay continuidad ,pero en esta sección hay un sin numero de bobinas y el medidor de ESR es capas de medir la impedancia o en su defecto si existe un corto,bueno eso es todo ...saludos a ambos
Buen tarde a todos saludos. grasias por las ayudas. voy a seguir luchando con esta tv no me rindo fasilmente. mil grasias
Buentarde amigo saludos les comento los avanses que ice lo saque el u702 que esta marcado con la flecha y lo aplique los 3.3v y que cren y conecte la tv ala coriente y prendio el luz estamvi y lo presione la tecla power y prendio la tv aver si me pueden dar una manito mas para solucionar esta falla que puede estar malo mil grasias a todos saludos
gilar
gilar
6.594
Con esto ya detectaste que el corto no esta dentro del sistema al que alimenta esta sección ,sino que el problema lo tienes en el mismo ic o antes ...saludos
[quote="gilar"]Con esto ya detectaste que el corto no esta dentro del sistema al que alimenta esta sección ,sino que el problema lo tienes en el mismo ic o antes ...saludos[/quote] el mismo ic ya avia remplazado pero de todas maneras voy a remplazar nuevamente es un alivio saver que el micro prosesador esta vien saludos luego comento
Buendi amigos. les comento que el ic702 esta malo lo saque fera de la placa y lo prove con una fente de 5v colocando el negativo y positivo y no vota voltage en el pin2 eso indica que el ic esta malo ahora el problema no lo consigo ese repuesto el numero es n245 1117-33 pense en remplazar el LD50 pero lo medi la salida de voltage del ld50 y este regula 4.5v evisto que no se puede usar como remplaso mas vien estuve pensando aser una fente de 3.3v pero no se como aser talves me pueden ayudar. milgrasias
gilar
gilar
6.594
Don Lucio ese regulador es mas común de lo que se imagina es de 3.3 volts esta es su nomenclatura 1117-33 , revise en alguna tarjeta main o en las tarjetas t-con que tenga de desecho ...saludos
[quote="gilar"]Don Lucio ese regulador es mas común de lo que se imagina es de 3.3 volts esta es su nomenclatura 1117-33 , revise en alguna tarjeta main o en las tarjetas t-con que tenga de desecho ...saludos[/quote] mil grasias saludos
Buen noche amigos con todos y saludos ya solucioné el problema la buena notisia es cuando se sospecha que talves este repuesto esta en mal estado se saca de la placa y sedeja aser medicion del voltage de salida mejor dicho para descartar este repuesto se deve aplicar 5v al pin3 y en el pin1 gnd y en el pin2 se deve medir el voltage deve aver 3.3voltios si no lo ay infudablemente esta malo esto se ase fera de la placa mil grasia por las ayudas a todos
gilar
gilar
6.594
Bien Don Lucio .que bueno que logro recuperar la tarjeta ...saludos
Rodrimorel
buenas me podes pasar la caracteristica del ic 702 por favor gracias!
el ic 702....es el que esta marcado con flecha amarillo y flecha blanco cualquier cosa solo escrives amigo pero antes deves leer con mucha  atencion esta solucion. saludos de  ELECTRONICA CIENTIFICO
