Televisores LCD - LED
sony KDL-55W950A no enciende
Alberto De los Santos Ven
Buenas tardes compañeros, tengo una situación con una pantalla sony, pasa que no enciende, solo se escucha que entra y se corta el revelador, se queda parpadeando el led rojo, apenas y me da tiempo de medir los voltajes, pero en el poco tiempo que me da para medirlos me indica que si están presentes los voltajes de salida de la fuente. Al desconectar la fuente de la main ya no aparecen los voltajes, ni se oye el revelador. Si alguien puede asesorarme, lo agradecería mucho.
EVELIO RIOS H
Cuàntas veces parpadea el led rojo antes de hacer una pausa de màs o menos 2 segundos?. :wink:
Buen día, no había podido responder. El Led rojo parpadea de 3 en 3 veces por pausa, es decir, parpadea 3 veces y hace una pausa como de dos segundos y así sucesivamente. Otro detalle es que al encenderla por primera vez, si enciende, en ocaciones como dos minutos, luego se apaga y empieza a parpadear el led y ya no enciende más. Gracias de antemano. saludos.
jose angel carrillo
que tal,, buen día, tengo una pantalla del mismo modelo y con con ese mismo sintoma,, tu lograste solucionarlo?? gracias..
No amigo, no la he reparado, algunos compañeros me dicen que es la main y tambien puede ser la pantalla. pero no he conseguido la main para checarla.
moblatri
moblatri
1.863
hola amigo no dices si has verificado componentes en tu fuente ya que puedes tener un filtro fuera de valor o un diodo en fuga.
jose angel carrillo
yo lo solucione mandando a tierra el cable que dice protección .. este va de la fuente a la tableta controladora de leds.. corte el cable que dice protection este sale de la fuente hacia la tarjeta que controla todos los leds.. el que vas a conectar a tierra después de cortarlo es el que sale de la fuente el otro extremo que es el que llega a la tarjeta controladora de leds solo lo aíslas,, ,, ya tiene 22 días funcionando sin problema...
pulidonet
hace 3 años
Es sorprendente lo caliente que están esos 4 driver de backlight, eso es normal?
rockola
Hola jose Angel Carrillo yo tengo el mismo problema que cable dices que cortaste por que no veo ninguno que diga protect en las 2 tarjetas de la fuente y el inverter
jose angel carrillo
una disculpa es el pin 4 de la tarjeta controladora de leds dice "" LD_ERR""" cortas el cable que va de la fuente hacia esta tarjeta .. solo ese .. y lo mandas a tierra.. OJO "" el que sale de la fuente"" ES EL QUE CONECTARAS A TIERRA.. EL QUE LLEGA A LA TARJETA CONTROLADORA DE LEDS lo dejas sin conectar a ninguna parte ,, solo lo aíslas,,,
jessedeath
hace 4 años
lo hice y funciona gracias jose angel carillo
