Televisores LCD - LED
tv led 39PFG4109/77 falla de leds
elofuturo
Hola amigos!! Quisiera saber de cuantos Lumens son los leds q lleva éste tv? Y que tensión y corriente soportan? La tira se alimenta con 24v y lleva 6 leds cada uno.. Saludos!!!
elofuturo
El tema es q me vendieron unos de 80 lumens. Y bueno tengo 4 leds quemados en 2 tiras.. 2 en una y 2 en otra.. El tema es q al colocarlos encienden todos.. Pero en la tira del medio 3 de los leds quedan atenuados.. Y lo q no se es si éstos están malos también o si los leds que me vendieron no son los afectados y por eso se atenúan los otros. Ustedes me podrían decir que está pasando ? Gracias
elofuturo
Hola amigos!! Permute las tiras de lugar.. Y esos 3 leds siguen prendiendo atenuados... Lo q mi sospecha apunta más a q están efectuosos... Mmm encontré que me vendieran(aún no compro) una tira de lees de un philips 39pfg4109 son compatibles con estas???? Gracias! Y disculpen las molestias.
Fernando Barillas Corona
Saludos Elofuturo,pues mira segun lo que comentas deberas de cambiar las tiras de leds completas, y si esos leds que comentas que se atenuan estan dañados,debes de cambiar las tiras originales tratar de conseguirlas por la corriente que manejan,suerte y valora.
elofuturo
Ok.. Gracias Fernando! Pero usted me puede explicar el por qué se atenúan? Y otra cosa que pasa si lo dejo así ?? Que se vea un poco más oscuro en esa Zona, pero se ve.. El tema es que las las tiras son difícil de conseguir y además costosas. Saludos!
elofuturo
Perdón me equivoqué más arriba. Tengo una tira de leds de un philips 32phg5000/77 son compatibles con el 39pfg4109 ?? Gracias por la ayuda Fernando!
Saludos,pues si puedes ponerlas si fisicamente tienen los mismos conectores,y los leds se van acabando,por eso se atenuan,puedes dejarlos asi pero con el tiempo,se apagaran o se pondran en corto y la tv no prendera mas,por lo cual deberas de cambiar las tiras tarde o temprano,como dicen,ahora donde dice luz de fondo en el menu,te recomiendo que los pongas al 50% o menos para alargar la vida de los leds,suerte y valora.
elofuturo
Hola amigo! Bien gracias Por el consejo.. Te comento que probé dejando el tv andando(sin pantalla por 2 horas) Y anduvo genial.. Luego coloqué pantalla y puse a funcionar. No pude ajustar luz de fondo porque no cuento con control.. El tema es q anduvo 10 minutos y volvió a fallar... Tengo una fuente de tensión regulada, voy a probar probar cada tira para saber con q corriente trabajan para comparar con las tiras del otro tv que si está andando y no quiero correr riesgo de quemarlas.. Luego comento. Saludos!!
elofuturo
Bueno amigos comento.. Espero me puedan seguir ayudando y podamos cerrar esta pregunta... Aquí vamos.. Medí cada tira.. Les comento como lo hice.. Las conecté a unos 15.5v aproximadamente.. Y medí la corriente q circula en cada tira.. Y 2 de las tiras me daban 2mA y encendían digamos como "tenue" por así decirlo.. Pero la 3ra, con el mismo voltaje aplicado, encendían mucho más los led y al parecer uno de los leds quemado(puesto q no encendía). El consumo de corriente en ésta era de 60mA.. Bastante diferencia.. Bien quiero aclarar que no soy experto en el tema pero me dedico a esto y necesito solucionar.. Mi pregunta mas que nada es si tengo que cambiar la ultima tira o las primeras 2.. Siempre doy las gracias a ustedes xq me han dado una gran ayuda en muchas de mis reparaciones. Saludos Dios los bendiga
sergio santos menbreno
amigo son conpactible lo que tienes que aser ver la cantidad de led que tiene la original y asi ases el corte ala medida teniendo en cuenta que van en serie ponla amigo
elofuturo
Hola Sergio! a cuáles te refieres? Aclaro.. El tv q tengo q reparar es el 39pfg4109/77 y el q tengo p sacarle unas tiras es el 32pHg5000/77.. Ud dice q son compatibles?? Gracias por su tiempo. Saludos
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola, son leds de 1watio, andan por los 3 voltios 300 miliamperes, los podes reemplazar con leds de otra pantalla, con la pistola de aire caliente salen fácilmente y como dice Fernando recomiendo usar en ahorro de energia minimo, iluminan casi lo mismo y calientan un monton menos, suerte
Así es amigo como dice el colega son de 3 vdc acuedate que van en serie si le vas aumentar sigue conforme los vdc
Saludos,que paso con tu pantalla,ya solucionaste?
elofuturo
Aún no soluciono.. Pero, con los datos q me aportaron.. ya identifiqué los leds defectuosos.. Les comento luego cuando ponga a probar los nuevos.. Saludos y Muchas muchas gracias genios.
elofuturo
Hola genios!! Como están? Bueno estoy por finalizar la reparación del tv.. Demoró bastante conseguir los leds.. Ya tengo las tiras con los leds en buenas condiciones.. Ahora, voy a esperar sus sabios consejos.. Coloco no más o q mejora o prueba realizo? No vaya a ser q se vuelvan a quemar jejeje Saludos geniosss
TobíasTv
TobíasTv
13.721
que bueno que los conseguiste,,, Acordate de bajar la luz de fondo o ponerlo en ahorro de energia minimo, los leds alumbran un poquito menos, calientan mucho menos y el tele se ve genial, suerte y veremos como termina la novela!! jajajaja
bueno amigo solo asesorate que todos loe led esten en funcion probando con dos baterias de 1.5 que son 3vdc una por una antes de meter corriente
TobíasTv
TobíasTv
13.721
[quote="elofuturo"]Hola amigos!! Quisiera saber de cuantos Lumens son los leds q lleva éste tv? Y que tensión y corriente soportan? La tira se alimenta con 24v y lleva 6 leds cada uno.. Saludos!!![/quote] volviendo a la tensión 24 voltios dividido 6 leds son 4 voltios por led... es mucho para mi gusto, los lg andan con 3,75 y tienen problemas, no deben superar los 3,6 voltios... la corriente si la podes medir con un amperimetro en serie no deberia superar los 300ma y los 3,3 voltios (0,3 a x 3,3 v = 0,99w es el limite ya mas es para que se quemen)... si multiplicamos 4 voltios por 0,3 amperes nos da 1,2 watts y los leds son de 1watt ahi esta tu problema...
elofuturo
Hola amigos! Bueno les comento.. Seguí sus consejos. Probé cada leds, Coloqué las tiras y probé. Medí la tensión q se alimentaban.. Y ya no tenía 24v sino 16v (y encendían bien con Mucho brillo ).. Luego q el tv arrancaba ésta tensión bajaba a 12v (y se atenuaban un poco) supongo q por la configuración de luz de fondo.. Me averigüe q éstas tiras trabajan con esa tensión (16v aprox) lo q confirma q quedó bien. Ya armé y no he tenido problema. Quiero agradecerles como siempre su solidaridad. Les deseo lo mejor! Muchas gracias! Saludos!!!!
alejandro0840
hace 2 años
los led de esa tira no son de 3 volts , son de 6 volts. cada tira se alimenta con 18 volts pero cada tira tiene 2 series de 3 en paralelo. x eso 6 volts x 3 leds =18 volts
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola, me alegro mucho que hayas podido solucionar el problema y mas que nos hayas contado los datos, para nosotros es importante, bueno amigo solo falta cerrar el tema y nos vemos en la proxima :wink: Saludo atte Tobias
elofuturo
Me alegro entonces q así sea! Gracias y hasta lapróxima :-)
Adrian Iron
Hola gente, alguien me podria decir cmo van conectado los ulmos leds de cada tira del philips 39, por el tema del retorn...me encienden todos menos el ultim de cada tira... saludos
mario agustin fa
HOLA ENCONTRE LA SOLUCIONA LOS LED ES DE 6 V 1W QUITANDO LA R8530 SOLUCION
