Televisores LCD - LED
tv lg lcd sin lampara
AlanReyna
buenos dias , tengo un televisor el cual esta funcionando aun cuando le quite una lampara porque estaba rota, mi pregunta es... el tv se dañara despues si lo dejo asi? o puedo dejarlo funcionando asi sin problemas? muchas gracias
jose murillo2014
es raro que trabaje ya que tiene que haberse apagado porque se activa la proteccion debe haber sido intervenido..... y no se va a ver bien faltado una lampara un cliente no se la cala con esa.... busca la lampara y haga el trabajo bien hecho para que figure suerte
AlanReyna
[quote:82e5713bdf="jose murillo2014"]es raro que trabaje ya que tiene que haberse apagado porque se activa la proteccion debe haber sido intervenido..... y no se va a ver bien faltado una lampara un cliente no se la cala con esa.... busca la lampara y haga el trabajo bien hecho para que figure suerte[/quote:82e5713bdf] Gracias por el Consejo , aquí es complicado conseguir una lámpara de esas, le pregunté al cliente si la puede recibir así o me da tiempo para conseguir una , a lo que voy es que si el cliente me dice que la deje así que así le parece bien , habrá algún riesgo para después?? Y como saber si fue intervenida?
gilar
gilar
6.594
Saludos Alan es la misma pantalla que esta en tu consulta anterior
AlanReyna
[quote="gilar"]Saludos Alan es la misma pantalla que esta en tu consulta anterior[/quote] Así es , ha sido todo un problema , crees que me puedas ayudar?
gilar
gilar
6.594
Sube una imagen del inversor ,la sección del integrado que controla la iluminacion
AlanReyna
[quote="gilar"]Sube una imagen del inversor ,la sección del integrado que controla la iluminacion[/quote] Si, disculpa la tardanza he tenido trabajo, ya te la pongo .
AlanReyna
[quote="gilar"]Sube una imagen del inversor ,la sección del integrado que controla la iluminacion[/quote] Esta es la etapa de la iluminación
gilar
gilar
6.594
OK. Alan :Con la imagen es mas que suficiente ,puedes dejar la pantalla sin una lampara ya que el sistema esta controlado con un solo inversor para todas las lamparas ,así que no vas a tener ningún problema ...saludos
AlanReyna
[quote="gilar"]OK. Alan :Con la imagen es mas que suficiente ,puedes dejar la pantalla sin una lampara ya que el sistema esta controlado con un solo inversor para todas las lamparas ,así que no vas a tener ningún problema ...saludos[/quote] Muchas graciaas, encontré un controlador que es un FAN7882 pero no encuentro que haya sido intervenido por ningún lado . Solo como curiosidad ...La tv así está diseñada? Sin un circuito que haga que se apague? Muchas gracias por todo , saludos
gilar
gilar
6.594
Esa es la razón por la que te pedí subieras una imagen de la fuente de poder ,para observar que no estuviera intervenida ,es lo que ya comprobé
gilar
gilar
6.594
Para que te quedes mas tranquilo, el conexionado de estas lamparas es en paralelo ,es por eso que aun con una lampara en mal estado la protección no se activa...saludos
