Televisores LCD - LED
TV Philips 42pfl3008d/77 con lineas horizontales, ¿t-con?
Pentitax
Hola que tal gente, tengo este tv con la falla que al encender se ven lineas horizontales de la mitad hacia abajo, no son constantes las lineas, aparecen y desaparecen cada segundos.. desarme el tv y desde la placa T-con desconecte un flex, lo encendi y se veia bien una mitad, apague y volvi a conectar el flex que va a la pantalla y desconecte el otro y ahi se veia en la parte superior como unas lineas horizontales muy leves q aparecian y desaparecian mientras en la parte obscura q pertenece al otro flex digamos se veian muchas rayas verticales. Puede estar fallando la T-Con??
TELSO
TELSO
1.983
Me inclino mas por el panel lcd.
pinglo
pinglo
145
hola amigo que tal , limpia bien las cinta flex que van unida del tcon al panel, si la falla persiste podria tener problemas en el panel lcd , saludos
Pentitax
[quote="pinglo"]hola amigo que tal , limpia bien las cinta flex que van unida del tcon al panel, si la falla persiste podria tener problemas en el panel lcd , saludos[/quote] ya limpie todo y sigue lo mismo, pasa lo siguiente, tiene salida dos flex que van a la pantalla desde la t-con ok ??... bueno de ahi desconecto el flex del lado izquierdo y dejo el derecho... y se ve obviamente solo la mitad del led y se ve iluminada su respectiva parte y la otra parte negra,, apago todo, y desconecto el flex que habia conectado y conecto el que habia desconectado en un principio, le doy encendido y se enciende la otra mitad del led a diferencia q la parte q tendria que quedar obscura queda con varias rallas verticales de colores y la otra que queda encendida se ve en la parte bien superior una lineas horizontales q aparecen y desaparecen, yo personalmente atico a la t-con.. pero quisiera escuchar mas opiniones
pinglo
pinglo
145
hola amigo bueno el panel cuando se daña produce esa falla las lineas o rayas pueden verse en cualquier lado,bueno trata de buscar otra tarjeta tcon pero si no es asi es tu panel ok saludos
Pentitax
[quote="pinglo"]hola amigo bueno el panel cuando se daña produce esa falla las lineas o rayas pueden verse en cualquier lado,bueno trata de buscar otra tarjeta tcon pero si no es asi es tu panel ok saludos[/quote] el tema es q estando los dos flex conectados las rayas no son constantes, aparecen y desaparecen en otros lugares, por un ratito se ve bien y depsues se hace asi la imagen
ledtv2
Hola Colegas. tuve un caso similar con un philips 32 pulgadas. la imagen estaba bien, pero cada 2 segundos aparecían lineas de forma intermitente cambie t-con y seguía igual. al final desarme el panel y tenia uno de los flex con pistas quemadas. así es que resulto ser el panel.  el tv falló porque la dueña tenia la costumbre de limpiarlo con un paño húmedo y eso provoco la falla
mawa_suba
hace 6 años
hace 6 años
Hola , este problema efectivamente es el display pero no siempre la solucion es cambiar el mismo . Hay que identificar de que lado esta el problema en los flex que van al display , esa falla esta generalmente del lado derecho viendo el tv por detras y tiene solucion .
Pentitax
hace 3 años
hace 3 años
Lo supe solucionar, disculpen la demora de la respuesta. Era la sinta flex que iba apoyada en la placa, le hacía presión y se corregía, así que todo ok
