Televisores LCD - LED
Duda con Backlight Led 32
P2016
P2016
158
Buenos días, tengo este Panavox 32a300, fuente HLE-2632WF. El TV enciende correctamente con sonido e imagen pero el backlight apenas parpadea de forma muy leve y despareja al dar la orden de encendido. Tengo 105v en el ingreso(+) del backlight y solo 5v en el retorno. Esto puede significar que existe un corto en alguno de los leds? O que la caída en los voltajes de retorno se debe a otro problema en el circuito de alimentación? El integardo que controla la iluminación es el HL3051M-G1, no pude encontrar datasheet del mismo. Desde ya muchas gracias.
jose murillo2014
debes desarmar la pantalla y revisar todas las tiras de leds
P2016
P2016
158
[quote:acf657d2ed="jose murillo2014"]debes desarmar la pantalla y revisar todas las tiras de leds[/quote:acf657d2ed] Entonces si es posible que un led este en corto en alguna de las tiras? Desmontaré la pantalla y haré el chequeo, luego comento. Gracias compañero por responder.
P2016
P2016
158
Solo hay una tira lateral con 44 leds, los probé todos con el multímetro y todos encienden. Como entonces pueden entrar 105 v y solo haber 5v de retorno? Hay un metodo para anular la proteccion del integrado llevando un pin a tierra, pero no pude hallar datasheet del mismo. Alguna sugerencia? Gracias!
gilar
gilar
6.594
Todos estos son iguales Hl3051m-g1 Ap3041m G1 Hl3051m Hl3051g1 Ap3041 Hl3051mg1 Y así anulas la protección...saludos
P2016
P2016
158
[quote="gilar"]Todos estos son iguales Hl3051m-g1 Ap3041m G1 Hl3051m Hl3051g1 Ap3041 Hl3051mg1 Y así anulas la protección...saludos [/quote] Excelente compañero!!! Hago la prueba y comento mas tarde, muchas gracias.
gilar
gilar
6.594
Tu voltaje esta muy bajo deberías tener al menos 150 a 160 volts ,dependiendo el tipo de leds
P2016
P2016
158
En la fuente dice 135v de salida. No deberían encender igual los leds aunque el voltaje esté un poco bajo? Será que esa es la causa de l a protección tal vez? Voy a anular la protección y hacer una prueba rápida a ver como responde
mariobross
Hola, bastante probable que un led está dañado.
P2016
P2016
158
[quote="gilar"]Tu voltaje esta muy bajo deberías tener al menos 150 a 160 volts ,dependiendo el tipo de leds[/quote] Bueno seguí tu consejo y volví a chequear la fuente a fondo y me encontré con R993 de 510K ohm desvalorizada. La reemplazé y los voltajes se normalizaron y el backlight encendió correctamente. Comentá y te valoro como solución. Saludos!
pinglo
pinglo
145
hola que tal , que bueno colega que hayas dado solucion , por eso en yo reparo encontaras muchos colegas de servir y aportar sus conocimientos y comentarios , al que lo necesita , saludos desde mexico jeejeje
gilar
gilar
6.594
Bien P2016 : te felicito hasta la próxima ...saludos
comunidadoculta
Hola a todos... Misma solución para BGH-BLE3213RT. Gracias por el dato.!!! Usa el mismo controlador.
pronto
pronto
135
como las  R conectadas daban valores erraticos tambien cambie de una placa de descarte las 3 R en serie y salio andando !!! sin embargo luego medi las que saque y marcan bien ¿? igual salio con fritas !!!!
neomatrix92
que tipo de diodo se coloca desde el pin 13 SS/COMP a tierra???
alextuning15
Ni que ponga en el pin 13 el diodo a GND, ni como dice una página indonesia en el pin 12 resulta.
gaglioti
perdon no es buena practica anular las protecciones hay que encontrar el problema
