Televisores LCD - LED
Ayuda con duda, TV Led de 32" LG y 47" LG.
Jonathan013
Hola le comento, en el taller tengo un Tv Led de 32" funcionado pero con la pantalla rota ,y provee con una pantalla de 47", también le cambien la tarjeta T-CON; (El Tv 47" tiene el mismo formato de afuera pero con mayor pulgada),y Funciono correctamente, pero no lo mantuve mucho tiempo prendido. "Mi duda ahora es, solo por curiosidad se podrá utilizarlo de esta manera permanente, pero con una pantalla de mayor pulgada y la T-CON de dicha pantalla" (La pantalla de 47",de este Tv no enciende, se mantiene en standby lo estuve revisando pero nada hasta la ahora, este es otro Tema!... Aproveche la pantalla para probarlo) Disculpen mi pregunta, debe haber una diferencia importante, entre las dos pantalla, ya que al ser de mayor pulgada debe tener mayor corriente y tensión o no? Aclaro, no llevo mucho tiempo reparando, estoy recién empezando, Cualquier respuesta es de ayuda, por si alguien lo haya hecho. Desde ya le doy las gracias. Saludos
jose murillo2014
este video te puede orientar suerte
Jonathan013
Hola jose murillo2014, gracias por responder. Esto ya había descartado en el Tv de 47", (este sigue sin funcionar), pero no responde a mi duda, si se puede usar permanentemente en un Tv de 32",solamente la pantalla de 47" y la TCON, ya que funciona correctamente con esta; (Es decir reemplazar la pantalla). Por si alguien lo ha hecho, y cuales fueron sus resultado. Nuevamente gracias y saludo colega.
jose murillo2014
en la parte de video no hay problema es en el voltaje donde lo vas a tener porque necesitas mas corriente para la pantalla
Jonathan013
Entonce de esta manera, va funcionar por un corto tiempo y se va quemar la fuente y placa principal. Voy a dejar por un tiempo abierto, esta pregunta para ver si alguien lo ha echo y si le ha realizado alguna modificación. Tenia esta duda porque tenia, como plan B esta opción, por si no encontraba alguna solución para el Tv 47".
