Televisores LCD - LED
tv led olimpo sin imagen
jhon1221
hola compañeros tengo un tv led de 32 marca olimpo modelo oled3291, el problema es que prende, se escucha, pero no da imagen los led alumbran, algún comentario Gracias...
CELL MIX
encendido con antena y too sintonisa un canal con una lampara foco flash de tu celular alumbra la pantaya de frent mira si ves imagen comenta
Yhoan Buitrago
hace 3 años
Exactamente me esta pasando esto igual se escucha y al alumbra con el celular se ve la imagen por allá al fondo y oscura que se hace en ese caso alfin???
GUADALUPE BORBOA
si observas que los leds estan encendidos por la parte trasera, y no hay imagen en la pantalla, el problema podria estar en la main board, pero antes de buscar en la main board hay que revisar todos los voltages en la fuente y si estan todos bien entonces a la main board a desoldar la EEEPROM esperas un par de minutos y luego lo soldas de nuevo, si no funciona, hay que reemplazarla, creo que es una causa muy probable y la mas barata, si esto no funciona, sigue cambiar la main board. suerte.
gilar
gilar
6.594
Comprueba que le este llegando 12 volts a la tarjeta t-con ,localiza en esta misma tarjeta un pin de referencia marcado como VGH que regula un voltaje de aprox. 25 y 27 volts ,este voltaje es el que enciende los pixeles del panel...saludos
jhon1221
cell mix no se ve imagen, nada mas alumbran los led. guadalupe si fuera bios se escuchara? muchas gracias para ambos, algún comentario.
gilar
gilar
6.594
jhon1221 :No toques nada de software ,ni main ,todo esta trabajando con excepcion de la t-con
jhon1221
gilar los 12 voltios llegan a la t-con, el pin VGH eso no se ve en la tarjeta, en la imagen esta la cinta que va dela t-con a la pantalla, lo que esta en el circulo rojo se calienta bastante, algún comentario. gracias..
gilar
gilar
6.594
Lo que marcaste es el llamado el TAB (lengüeta ,Lóbulo,pestaña ) y esa pastilla negra es el disipador ,por medio de este componente evita el calor interno en el panel y disipa mucha temperatura . Esa pestaña ,tiene un numero ,si tengo los datos te los publico ,para que midas continuidad desde los puntos de prueba de la T-CON a esta pestaña ,pero no esperes demasiado,porque mi base de datos es aun muy limitada ...saludos
albertopereira
tengo uno igual pero se calienta mucho por donde entra la antena
