Televisores LCD - LED
Reproducir vídeos por USB TV Samsung 40" LN40B550K1
tincholeto
Hola a todos, bueno después de buscar info y ver algo pero no mucho, decidí preguntar a los expertos! tengo el modelo de tv samsung 40" LN40B550K1RCFV lo cual intente actualizarle el firmware pero buscando en la pag. de soporte de samsung me encontré con estos dos modelos para actualizar LN40B550K1MXZD y LN40B550K1VXZD solo cambian las ultimas 4 letras pero por las dudas lo deje ahi, y por lo que veo solo sale soporte de firmware en la pag. de Samsung Brasil solo puedo ver fotos y escuchar música lo cual me parece raro que no tenga para reproducir video, me metí al menú oculto con las teclas "mute 1 8 2 power pero no vi nada con respecto a reproducir vídeos USB, si alguien conoce y me puede ayudar gracias desde ya! http://www.samsung.com/br/search/?q=ln40b550k1
maximiliano78
si vas a actualizar el firmware de tu tv, el archivo debe figurar el modelo completo de tu tv como asi tambien el pais para el que fue hecho, no recomiendo que lo hagas por el afan de resolver un problema vas a generar otro aun peor. Ademas no crero que soluciones eso actualizandolo o si. Primero debes saber con el manual de usuario de tv tv que tipo de archivos son compatibles. Proba con archivos de video .avi y .mp4. Cuando conectas el pendrive a tu tv te pide que elijas el tipo de archivo que vas a utilizar: musica, fotos o video, debes elegir video y te van apareser solo los archivos de video y cuando los reproducis y no lo hace e pone que el archivo es incompatible, por lo menos todos los samsung que pude probar asi lo hicieron. Volviendo al tema de la actualizacion del firmware, en cada actualizacion te ponen un archivo que indica porque fue hecha o que tipo de errores o incompatiblidades repararon con la nueva actualizacion. Y si decides hacerla, tene en cuenta: El pendrive debe estar recien formateado en fat32 y solo debe tener grabado el archivo de actualizacion, debes seguir los paso estrictamente que recomienda samsung, el archivo deber ser bajado del portal oficial de samsung y debe coincidir el modelo completo de tu tv con el del archivo (modelo completo "cada numero y cada letra" y el pais para el cual fue hecho), no se debe tocar nada ni apagar el tv mientras se actualiza "caso contrario tu tv se convierte en un pisa papel. Haciendo esto y todo he visto actualizaciones fallidas (despues no se puede volver atras, el soft no deja volver a una version anterior)
tincholeto
no, por eso mismo no descargue nada...pero en el menú de USB no me aparece el icono de vídeo por mas que tenga vídeos en .mp4 solo el icono de música y fotos. pensé que con un firmware mas nuevo tendría esta opción, pero igual no pienso actualizar nada!
jose murillo2014
el caso es que ese modelo es viejo y no soporta archivos pesados ellos comenzaron hacerlo a partir de la sexta generacion y tu tv es de la cuarta generacion
tincholeto
[quote:3cdcb6f793="jose murillo2014"]el caso es que ese modelo es viejo y no soporta archivos pesados ellos comenzaron hacerlo a partir de la sexta generacion y tu tv es de la cuarta generacion[/quote:3cdcb6f793] hola jose nuevamente, gracias por lo de la otra vez(al final eran los flex que salian de la t-com) el tv quedo andando bien! bueno entonces es imposible que mi tv reproduzca vídeos por usb, ya que no lo tiene el sistema, listo todo aclarado! gracias de nuevo!
jose murillo2014
hablo la biblia jajajaja me debes una botella de ron de la lucha pasada jajajaja
tincholeto
[quote:b525e0c9da="jose murillo2014"]hablo la biblia jajajaja me debes una botella de ron de la lucha pasada jajajaja[/quote:b525e0c9da] jajajajajajajaj tenes razón, que lucha lpm! casi me vuelvo loco! si estarías cerca con gusto jose!!! bueno lo doy como solucionado entonces saludos JoseM!!!!
jose murillo2014
dale estamos pendiente algun dia que pase por argentina
