Televisores LCD - LED
Que clase de amplificador he comprado??? :(
mjfm1
mjfm1
11
Hola a todos, por favor alguién podria alclararme con este aparato pone TONNA preamplificateur dinterieur blinde bande 47-862mhz 230v 50hz el problema es el siguiente tengo un problema con la tv local aqui del pueblo (con tdt incorporada) resulta que hay canales del tdt que se pixelan o directamente no se ven,etccc y otras que se ven bien,etccc entonces he comprado este equipo para intentar que esos canales se vean y cual es mi sorpresa que resulta que cuando pongo este aparato lo que veo ES NADA 0 NEGRO TODO es como si corta la señal o como si satura y no se viera nada EL CASO ES QUE ES PONER EL EQUIPO ESTE Y NO VEO NADA!!! que hago mal??? saludos y gracias de antemano.
jose murillo2014
que tipo de sistema utilizan las televisoras en su pais (pal,secan,o ntsc)
mjfm1
mjfm1
11
[quote:5c004ade9f="jose murillo2014"]que tipo de sistema utilizan las televisoras en su pais (pal,secan,o ntsc)[/quote:5c004ade9f] Hola gracias por responder es sistema pal, saludos.
jose murillo2014
si estan todos los cables bien conectados no debe de haber problemas a menos que el niño haya venido muerto (defectuoso) y te tenga en ese dilema
mjfm1
mjfm1
11
[quote:1857c31a51="jose murillo2014"]si estan todos los cables bien conectados no debe de haber problemas a menos que el niño haya venido muerto (defectuoso) y te tenga en ese dilema[/quote:1857c31a51] jajjajajaa gracias!!! pues no sabria decirte como lo podria comprobar si sabes¿¿¿ saludos y gracias de antemano. PD. podria abrirlo no tiene ya la garantia,etccc y mirarlo si quieres te paso algunas fotos,etccc saludos.
jose murillo2014
dale haber
gilar
gilar
6.594
Hola mjfm1: ya trataste de configurar el equipo a través del menú y cambiar la norma para tu país,otra cosa, seria bueno que leyeras el instructivo tal vez te indiquen como configurar el aparato...saludos
mjfm1
mjfm1
11
Voy a desmontarlo, mirar eso que dices no tiene nada que ver, saludos.
mjfm1
mjfm1
11
Mil perdones he estado trabajando fuera de casa y he visto este hilo ahora que se quedo abierto, lo he desmontado y no veo nada raro el transformador funciona,etccc lo que no he desmontado es la parte del blindado de los conectadores de antena,etcc no se como estaran con respecto al transformador recibe los 220v y saca 8v en vez de 15v que pone eso es normal¿¿¿ perdonar el retraso, gracias. PD. voy a subir fotos, saludos.
jose murillo2014
si es asi ese transformador esta feito
gilar
gilar
6.594
Y ese aparato ¿ tiene selector de voltaje ?, algunos estan configurados para trabajar con 110-127 y 220-240 vca...saludos
mjfm1
mjfm1
11
Gracias!!! por contestar y perdonar el retraso pues me da 8v lo volvere a comprobar y voy a subir fotos, saludos.
mjfm1
mjfm1
11
FOTOS!!!! Pone 15v 1va y me da 8v a la salida........
mjfm1
mjfm1
11
[quote="gilar"]Y ese aparato ¿ tiene selector de voltaje ?, algunos estan configurados para trabajar con 110-127 y 220-240 vca...saludos[/quote] No saludos.
mjfm1
mjfm1
11
Nadie!!!!! :(
jose murillo2014
ese consumo es alto de 15 a 8 voltios..... revisa si calienta demasiado
mjfm1
mjfm1
11
Gracias!!! por responder me da 8v a la salida voy a mirar si se calienta!!! saludos y te digo, gracias por tu paciencia y ayuda, saludos. PD. no se calienta que hago??? saludos.
