Televisores LCD - LED
TV Smart Philips 32PHG5100/77 Problemas en imagen
pagefault
Hola a todos, estoy atravesando un problema con una TV Smart Philips, modelo 32PHG5100/77, el mismo presenta la imagen distorsionada tanto en contenido como en colores como puede verse en la imagen adjunta. ¿Saben por donde puede estar viniendo el problema? Muchas gracias por sus opiniones :D
Jose Biojo
Amigo....y q tal esta el audio......
pagefault
El audio funciona de manera correcta. Gracias por responder.
eduardociancia
[quote="pagefault"]El audio funciona de manera correcta. Gracias por responder.[/quote] HOLA,, esa falla es la placa Tcon, y lamentablemente tenes que cambiar el panel, porque es placa viene con el panell, ya a pasado con otros led de ese modelo que se ve todo azul..... saludos
Relfatt
Eduardociancia es posible reparar el tcon? tengo una en pantalla azul pero la pantalla en perfecto estado. perdon la intromisión
roditofrias
Hola, tengo el mismo modelo con la imagen estirada desde la mitad para arriba, tambien es problema de T-CON?
