Televisores LCD - LED
lcd 32c110u se apago y no encendio mas.
memm44
memm44
2
Amigos necesito su ayuda. Mi lcd 32 pulgadas se apago. La destape y revise las tensiones puenteando los pines de pw on para los 12v y bl on para los 24 v y estan ok. Los 5 v stand by ok igual. De hecho revise los condensadores y estan todos en buen estado. Al igual que los demas componentes. Igual con la placa de los inverters y esta en buen estado. Segun mi experiencia que tampoco es mucha opino que debe estar en la placa madre. Agrego que cambie 4 condensadores pequeños fuera de valor y uno en corto de 2.5 v x 560uf en corto. por otros de su misma capacitancia y voltaje. Pense que seria eso pero sin embargo sigue igual por wso les pido ayuda. Sobre todo los que han reparado placas main. O si apesar de dar bien y estables las tensiones la fuente de poder la misma puede tener otro problema. Grcias d antemano.
Fernando Barillas Corona
Saludos Memm44,pues tu problema es la placa Main deberas de cambiarla, tienes dañado el Micro,suerte y valora.
