Televisores LCD - LED
tv led rca L39f50slim prende y se apagan los led
cutrera
cutrera
55
hola, consulto si alguno les toco lo mismo, un tv led rca L39f50slim enciende aparece el logo RCA como un pantallazo y se corta, la iluminación x que tiene sonido y se nota el vídeo al oscuro,los led se notan que prenden y se corta al instante y la tensión en la ficha de la fuente que alimenta los led también aparece ese instante y se corta, estos modelos tienen una sola placa fuente y main, si alguno me tira alguna idea gracias .
charly0072012
Revisa las tiras de LED de tu tv. Si uno de los diodos led esta quemado en la tira de lamaparas, el circuito se protege y te qdas sin imagen. Revisa eso y comenta. Saludos ;)
cutrera
cutrera
55
si puede ser pero lo estraño es que cuando recién enciende el tv los led prenden y al instante se apagan o sea que si prenden deberían estar bien ??
charly0072012
[quote="cutrera"]si puede ser pero lo estraño es que cuando recién enciende el tv los led prenden y al instante se apagan o sea que si prenden deberían estar bien ??[/quote] Leiste mi respuesta?
cutrera
cutrera
55
si pero no entiendo si un led estaría quemado no prende ninguno pienso , lo que si puede estar en corto y sigue la serie, no se digo
charly0072012
El q te diga que hay q cambiar TODA LA PLACA FUENTE O TODA LA MAIN te esta robando.
charly0072012
Te dejo este video para que entiendas un poco mejor el tema... [youtube]
cutrera
cutrera
55
ok gracias, pero x eso a lo que yo decía que si algún led esta quemado (abierto) no enciende ninguno, pero como se explica que al inicio del encendido del tv prenda la pantalla un instante se ve por detrás como en ese momento los led prenden, capas entonces si se proteje la fuente este algún led en corto ?
mariobross
Si amigo, tiene razón charly. lo mas probable es que en la tira de leds se encuentre alguno dañado y por eso se proteje el televisor al dejar de enviar voltaje a esa etapa, no importa que encienda al inicio. aunque no está demás darle una revisada a la placa por conddensadores inflados.
cutrera
cutrera
55
ok
elrusingui
Prende y se apaga porque el circuito esta dividido en varias ramas, no estan el 100% de los led en serie entre si.. osea te enciende una rama probablemente y el circuito de proteccion detecta consumo inapropiado. saludos
cutrera
cutrera
55
si es así encontré 10 led en corto como desia si estarían quemados no prendería ninguno gracias a todos,...
charly0072012
De nada amigo... da como solucionado el tema asi se cierra! exitos ;)
pereyrahoracio2004
Buenas tardes.estoy reparando un led rca con el mismo error que el tuyo .?los led que le pusiste de que tencion son?
charly0072012
A ver.... lo que tenes atrás del display (lo q da imagen) son 2 finas laminas blancas. Detrás de esas laminas tenes varias tiras de led puestas horizontalmente, formada por varios led (todos blancos). En cada tira de leds hay aproximadamente 8 leds (a veces mas a veces menos) segun las pulgadas de la pantalla. Vos ASEGURAS que los led andan todos. Realmente andan todos??? mediste cada uno de los led para asegurarte que todos andan bien? Porque en una tira de lamparas led, que esta atras de un display y 2 o 4 laminas de papel, es IMPOSIBLE que solo con la vista distingas que todas y absolutamente todas los led estan ok. ENTENDE.... LA TIRA LED TE VA A ENCENDER... PERO SI HAY UN SOLO LED QUEMADO, LA PANTALLA SE APAGA! Vos nunca vas a notar a simple vista que se te quemo un led... pero el circuito SI LO NOTA. Y si detecta una lampara quemada... el circuito se protege. La unica forma de saber cuantos led quemados tenes... es desarmando todo el display y midiendo todos y cada uno de los diodos led. Entendes?
electro-tec
Los leds de ese tv son de 6V, encienden y se apagan porque el driver que regula la corriente de los leds tiene proteccio. No te fies de que si hay un led quemado deberia apagarse el resto, los led de ese TV suelen ponerse en corto y la serie no se abre, al mismo modelo de tv le cambie 11 leds (tiene 20) y cuando prendias hacia el destello que decis vos
Hernan Gutierrez
muchas gracias este tema me resulto con una rca de 32, prendia 3 segundos y se apagaba, no me imaginaba que eran los led, porque encendian al principio, los probe uno por uno (gracias a este tema) y habian 3 malos (raro) todos en la misma fila pero en 3 tiras distintas, cambie las 3, (tenia los repuestos) y prendio sin problemas muy agradecido.
un_chalo
un_chalo
154
En el siguiente enlace hay varias notas interesantes que pueden ayudar: http://electronikasoftware.blogspot.com.ar/search?q=led
