Televisores LCD - LED
tv lcd panasonic 26lx85x el led parpadea 6 veces y ya
basabee
basabee
115
mis amigos a este tv le cambie unos capacitadores de 2200 x 35 ahora el led parpadea 6 veces y se apaga ayudenme que puedo hacer
matute15478
en los lcd que tienen placa fuente interna es muy normal que con el tiempo se dañe la bobina que alimenta las lamparas, fijate si cuando se te "Apaga" es que se apagan las lamparas pero la imagen sigue estando.
basabee
basabee
115
mi amigo lo que pasa que el tv un ningún momento da imagen simplemente los led parpadean 6 veces y el tv queda como si no tuviera energia
matute15478
[quote="basabee"]mi amigo lo que pasa que el tv un ningún momento da imagen simplemente los led parpadean 6 veces y el tv queda como si no tuviera energia[/quote] comprueba la bobina, me la juego por que el flujo de corriente no sea estable o no este aguantando la tension. puedes probar poniendole un par de capasitores mas en paralelo a los mismos que cambiaste para aumentar la capacidad y ver si aguanta un poco mas por otro lado buscaste en elagun lado si es algun codigo de error de ese modelo especifico?
mariobross
Hola Amigo, si cambiaste los capacitores me imagino que era porque estaban inflados. revisa algunos componentes alrededor de los capacitores que cambiaste, revisa fusibles, algunos fusibles parecen resistencias, también diodos y transistores. Suerte.
basabee
basabee
115
Mis colegas muchas gracias por la gran ayuda por ultimo encontré un diodo en corto ya prende pero ahora no tiene audio
mariobross
Hola amigo, revisa configuraciones en el menú, o si puedes entrar al modo de servicio para verificar. Sino revisa todas las conexiones y alimentación de los demás circuitos. valora respuestas amigo, gracias.
