Televisores LCD - LED
tv aoc modelo L26W765 tiene audio sin video
antonio rojaspc
saludos hermanos del foro les cuento que tengo un tv aoc modelo l26w765 enciende el lef bien tengo audio tengo volumen tengo cambio de canales pero sin imagen lo primero que cambie fue la fuente completa ya que tengo otro tv idéntico con la pantalla rota pero igual no tengo vídeo les cuento que cuando desconecto el conector del lado izquierdo que va de la fuente y alimenta la tarjeta que a su ves alimenta la pantalla el tv me suelta por 2 segundos la imagen pero no se mantiene hasta ay llegue mucho les agradezco su ayuda
jose murillo2014
revisa las lamparas donde puedes tener tu falla suerte
antonio rojaspc
saludos amigo jose te comento que ya revise las lamparas y aparentemente están bien mi única duda es que no iluminan la pantalla totalmente blanca mi duda es la siguiente si una lampara tiene un defecto en una punta igual puede prender con poca iluminación o al tener un defecto ya no prende nada esa es mi duda
jose murillo2014
con es es suficiente para activar la proteccion y se apaga
antonio rojaspc
saludos compañero jose gracias por su ayuda le cuento que revise las lamparas y tiene 5 tubos que no prenden use el grupo de lamparas de otra pantalla y problema resuelto gracias por su ayuda nuevamente muy agradecido.
