Televisores LCD - LED
no enciende unicamente el led de stanby parpadea 3 veces
cardenaselectronico
que tal amigos espero y me puedan colaborar gracias de antemano les comento tengo una tv sony led kdl 40ex650 smart tv de 40 pulgadas la falla que presenta es que cuando la conecto a la corriente unicamante parpadea el led de stanby 3 veces asi continuamente en pausas de 2 segundos asi sucesivamente procedi a desarmarla y checo los voltages de la fuente presentes y unicamente encuentro presente los 3.3 v de stanby y quiero checar bien la fuente para descartar la main tengo entendido que si hago un puente en la fuente entre stanby y power on con una resistencia de 10 k para que me aparescan los voltages de la fuente lo que necito saber si estoy en lo correcto al hacer el puente con la resistencia de 10 k espero y me puedan colaborar para poder llegar al problema saludos
cardenaselectronico
que tal colegas pues aqui de vuelta para comentarle que ya hice el puente de stanby 3.3 v y power on con una resistencia de 10 k y obtuve los valores siguiente reg12v btv12v av12v y el unico valor que no me arrogo fue el de t-convcc12v que debe marcarme ya que en la placa esta serigrafiado espero y me puedan colaborar colegas para ayudarme a llegar a la falla gracias de antemano saludos
canguiri
hace 1 año
hace 1 año
Yo tengo el mismo problema con este mismo modelo.
Cuando presiono en boton de power cambia la secuencia de el led de stand by, empieza a parpadear continuamente.
Ya revise los led y todos prenden de manera correcta, algo que detecte es que el uno de los 2 conectores no me da voltaje, esto me pone en que pensar.
