Televisores LCD - LED
Philips 39PFG4109-77-78 dudas sobre IC-MP6902DS
RICHARD electronica
Hola amigos me llego este Phillips LED que no enciende ni en stand by, bueno despues de encontrar corto en tres Mosfet, en un bidiodo y fusible quemado, procedi a medir corto en oscilador de fuente que es un LD7752-DS y si tenia en sus pin 4 y 5. Tambien he medido el integrado de fuente inverter MP6902DS y me he encontrado con esta duda, en su pin 1 (PGND) y pin 5 (Vss) hay corto en plaqueta, no lo he sacado todavia porque tengo esa duda al contrario del LD7752-DS que si lo saque porque vi su datasheet y sus pines no se unian nunca, en cambio el MP6902DS en su datasheet veo que tienen un contacto en comun pero no estoy seguro y se me creo la duda. Adjunto las imagenes de datasheet Saludos y gracias
maximiliano78
este integrado por lo que pude entender emula a un diodo ultra rapido (hace la funcion de diodo rectificador de muy baja tension de saturacion y conmutacion muy rapida) utilizando y controlando el disparo de un mosfet externo. Y si miras en la data sheet estan claramente puentiados estos dos pines que decis vos, en todas las configuraciones que trae la data sheet siempre se ven unidos. el pin1 es pgnd es la masa del generador de 1.5v conectado al comparador cuya salida da el enable y pin5 masa del circuito. Alomejor lo que te confunde es que hace masa a travez de la bobina del choper pero funciona asi.
