Televisores LCD - LED
Problena con TV LG 32LB560B
Mariano85
Tengo un Led LG 32LB560B que empezo haciendo una falla intermitente, esta consistía en no tomar el control remoto. Ahora no solo no toma el control remoto, sino que ademas no responde al boton de encendido/apagado, ademas de quedar en un canal y no poder cambiar. Solo a veces responde al encendido o apagado, pero no en el instante, sino despues de 5 o 10 minutos de digitada la funcion. Tambien al principio el volumen se escuchaba y luego se ponia en mute, se volvia a escuchar y mute nuevamente, ahora solo queda en silencio. La desenchufé un rato y al volverla a enchufar, volvia al estado en que estaba. Otra cosa mas es que al poder encenderla cuando lo logro, aparece en pantalla el menú del boton encendido/apagado. La tv tiene un año y medio por lo que la garantía ya venció. Si a alguien le pasó o tiene conocimiento del tema, le agradezco si puede guiarme. Saludos
EVELIO RIOS H
Marian la falla puede provenir de las botoneras (pulsadores). :wink:
Mariano85
Puede que hayan quedado apretándose?. Este led tiene una palanquita debajo que se apreta y te mueve en 4 ejes. El control lo revisé y no queda transmitiendo una vez que se sueltan los botones. El DLR infrarrojos enciende solo al presionar los botones, luego se apaga. No se si eso sucede con el comando que tiene el led. Muchas gracias por tu aporte.
jezzif
jezzif
1
[quote:3782d4064a="EVELIO RIOS H"]Marian la falla puede provenir de las botoneras (pulsadores). :wink:[/quote:3782d4064a] Hola, también estoy teniendo esta falla en una tv 32lb560b. Enciendo con control remoto y no puedo hacer más nada (no responde a los botones del control ni a la palanquita que está abajo). Automáticamente se ve un canal de tv sin audio, se apaga la imagen y unos segundos después, la enciende. Esto se repite. Al tiempo, muestra algún comando presionado mucho antes con el control remoto. Por ej MENU, pero no se puede hacer nada. Anoche desconecté todo y sólo dejé la alimentación. Al rato respondió y pude desde el pulsador, hacer un Factory Reset. Luego conecté la antena de tdt y sintonicé de nuevo los canales. Funcionó normalmente, pero hoy a la mañana volvió con la misma falla inicial. Tienen idea de qué se puede hacer? Muchas gracias!
EVELIO RIOS H
Prueba desenchufando el conector que llega a los pulsadores, funcionalo con el control, sino se te bloquea cambio los pulsadores. :wink:
jezzif
jezzif
1
[quote:6cbad4e639="EVELIO RIOS H"]Prueba desenchufando el conector que llega a los pulsadores, funcionalo con el control, sino se te bloquea cambio los pulsadores. :wink:[/quote:6cbad4e639] Mañana les cuento. Muchas gracias, Evelio.
