Hola Colegas:
He recibido un Led Philips LN32pfl 3008D que después de una tormenta quedo en stand bay, y no obedecia ninguna orden, encendia el retrovisor de led y se apagaba al segundo. Como en otros casos después de verificar todas sus tensiones que eran correctas, he probado casi todas las posibilidades para desbloquear el micro, pero ninguna dio resultado a diferencia de otros casos .
Enumero algunas, los 10 segundos al led , desconectar cable memoria, sacar memoria y colocarla nuevamente, puentear y arrancar la fuente y los led con 2 R y alimentar la main en forma externa, desconectar teclado puentear el conector de 3 pines que esta en el reverso de la tapa etc Ninguna de ellas dio resultado.
Solo una vez arranco bien y al otro dia despues de desconectarlo volvió a lo mismo
Hace una semana que esta funcionando, después de grabar la eeprom con el firmware descargado y que posee el mismo código, otras 2 grabaciones anteriores no dieron resultado la eeprom es 25Q64.
El problema es que ha quedado con la imagen invertida tampoco puedo entrar al modo service que me ayudaria a resolver quizá el problema No toma los códigos que he intentado, y tampoco me deja actualizar el soft ya que si bien funciona bien el puerto USB no arranca con la actualización. que corresponde a la versión V 2.18 y que he bajado de Philips.
[b] Mucho agradeceré si algún colega ha tenido un problema similar y ayudarme con su opinión para resolver este caso. y/o alguna sugerencia
El Tv lo vi funcionar sin inversión de pantalla, ello se genero al grabar la eeprom, por ello no puedo culpar a la Main y que dado su costo seria imposible cambiar.con el soft que corresponda.
Desde ya agradecido
Saludos Cordiales
Julio Gramont .
