Hola colegas les cuento que tengo un tv IRT MODELO: LCD3705HD en el cual cuando llego hacia corte tenia 2 mosfet en mal estado y fusibles ahora al enchufar no hace corte pero al presionar power no enciende ni siquiera el stambay. estoy seguro que hay una falla de fuente pero al ser un tv no muy conocido me a sido difícil de hallar el diagrama de este. bueno colegas cualquier concejo y ayuda sera bien recibida, desde ya muchas gracias.
Hola Evelio tenvio la foto que me pediste y otras tomas del lado de los componentes. ese mismo tv hace mas de un año lo habia reparado le cambie los dos mosfef y funsiono impecable ahora los dueños del tv le metieron mano y venia en las mismas condiciones le cambie los mismos dos mosfet mas una resistencia por el lado de la soldaduras y los 2 fusibles pero no tengo stambay que es lo primero que quisiera enfocarme pero no se que etapa buscar, ojala pudieras orientarme si puedes se que lo haras. Gracias
