Hola buenas noches amigos colegas telngo un televisor LCD Mod.LN32B350F1 el problema es el siguiente tiene doble imagen le cambie la tarjeta de video y sigue la falla. le cambie la tarjeta T-con y sigue la falla le puse otra fuente de poder del mismo modelo y sigue la falla. hay una pequeña tarjeta que va en la parte de la pantalla con este numero 320AP02S2LV01 mi pregunta sera esta tarjeta ayuda...
colega en esa tarjeta que mencionas de la pantalla revisa las resitencias alguna pueda estar desvalorizada, cambiala con otra del mismo valor ni importa si no es de smd, y cuentanos como te fue
Noo. amigo la tarjeta T-con, no es el problema se la colocamos a otro televisor identico el mismo modelo y funciona. la cambie tambien la tarjeta de la fuente y tambien le cambie la tarjeta de video y se ve igual la imagen doble. te explico el la pantalla lleva una tarjeta pequeña q esta añedida a la misma (pantalla). y sus componentes son Msd.diodos
en toda la tarjeta del la pantalla no hay nunguna resistencia?
ahi si esta peluda la cosa
amigo realmente la falla esta en esa tarjeta, revisa esos capacitores haber si uno esta en corto
Yo tuve el mismo problema y lo solucione utilizando cinta adhesiva transparente en el Flex que conecta la tarjeta tcon con la tarjeta de la pantalla. voy a dejar una imagen de la posición donde debe ir la cinta adhesiva.
