Televisores LCD - LED
tv rca 32 led modelo RC32F3L con pantalla oscura
votago28
saludos amigos del foro necesito de la ayuda de ustedes tengo este tv el cual tiene la falla de la pantalla oscura ya lo he revisado y en contre dos de los led de la caja de retro iluminación quemados (back laing), los quise remplazar por los led que se utilizan para iluminar los vehículos que son de 12 volt pero cuando prendo el tv ellos prende pero de inmediato se funden, el voltaje que utiliza este tv los prender los led al momento de darle power el voltaje inicial es de 60 volt y luego pasa a 140 volt y es cuando dan su mayor luminancia he tratado de buscar para comprar el tipo de led que sea ideal y no se queme y poder sustituirlos, pero lamentablemente en las casas donde venden repuestos no tienen idea de cual es el tipo de led que se utiliza en estos back laing, a si que recurro a ustedes si alguien me puede dar una orientación de cuales son las características especificas que deben de tener estos led como por ejemplo : de cuanto es el voltaje que se deben de comprar, el amperaje los watios en si como debo de pedirlos en las casa de repuestos les agradeceria altamente su ayuda gracias
Fernando Barillas Corona
Saludos Votago28,pues mira ,efectivamente esos leds son especiales por la corriente que manejan y son de alta luminosidad,deben de ser de 12v ó de 24 v,segun la fuente que manejes y de 300ma de corriente,espero haberte ayudado,suerte y valora.
mariotronic
buenas tardes..hno los leds trabajan es de 2 a 3.5v dependiendo de los modelos...hay cintas leds que son alimentadas con 12v pero no quiere decir que el led sea de 12v sino que trae 4leds en serie de 3v o 6leds en serie de 2v asi sucesivamente...la diferencia serian los watts de potencia... sino los encuentras..trata de visitar algun taller de electronica o alguna tienda de electrodomesticos donde dejan tv leds arrumados por repuestos para ver si te venden una cinta..
votago28
saludos amigos mariotronic y fernando gracias por responder a mi inquietud efectivamente este tv tiene cuatro regletas de led, cada una tiene 5 led en serie, como les explique una de estas regletas tiene dos led quemados por eso la pantalla se ve oscura y exactamente como dice mariotronic que la diferencia de conseguir el led adecuado serian los watts, e investigado y en otros paises se consigen led de 2 hasta 12 volt y de 10 a 15 watts pero lamentablemente a qui en venezuela no hay forma ni manera de conseguirlos, voy a seguir las recomendaciones de ustedes de buscarlos en los talleres de reparación, m uchas gracias a mariotronic y fernando barillas por su aporte me a servido bastante para aclarar mis conocimientos
