Televisores LCD - LED
SAMSUNG UN40D5500RG NO ARRANCA
alfidor 5
alfidor 5
195
Amigos,no tengo mucha experiencia en lcd,led,etc.Me llegó este Samsung con el problema que no tiene tensiones en el conector de 8 patas CN1601 ( ir,gnd,5v,scl,sdl,key1,key2,led ) que van al frente.Desconecto la parte de la main y veo que las luces de la pantalla se prenden y apagan continuamente.Mido el capasitor tanque de fuente y la tensión va de 400v baja a 340v y sube de a poco,así continuamente.Esto pasa en todas las tensiones de la fuente.No consigo el diagrama y necesitaría alguna idea.
Fernando Barillas Corona
Saludos Alfidor5,pues segun lo que comentas tu falla muy probablemente este en la Main,deberas repararla o reemplazarla,suerte y valora.
alfidor 5
alfidor 5
195
Saludos Fernando,el tema es que las tensiones no son estables en la fuente,las medí con la fuente desconectada a la main.
mariotronic
saludos..a mi me da la impresion que la falla la tiene en la cinta led y entra en proteccion..cuando desconectas la main board los led deberian quedar encendidos..ese parpadeo pareciera una falla de fuente o proteccion por falla en la cinta leds. desconecta la cinta led y realiza de nuevo las mediciones a ver si quedan algunos voltajes estables
alfidor 5
alfidor 5
195
Hola mariotronic,si tengo la fuente libre y sigo con las tensiones inestables.
mariotronic
bueno entonces tienes una falla en la fuente...algun filtro desvalorizado o alguna fuga de voltaje..revisa bien que algo esta en corto o desvalorizado
alfidor 5
alfidor 5
195
La variación también se pede reflejar en el capasitor tanque (100ufx450v) ?
mariotronic
claro porque a lo mejor el problema lo tienes en el ic oscilador...pero cambia ese filtro tambien dan esa falla y revisa toda la etapa del primario..
alfidor 5
alfidor 5
195
Amigos,cambié todos los electolítricos de la fuente ,los optoacopladores y sigue igual.Las tensiones aparecen y desaparecen
mariotronic
tenes un choque de voltaje...algo alli esta fallando en el primario..al menos que tengas algun corto en el secundario..revisa con mediciones la salida de voltajes a ver ...envia una imagen de la fuente por la parte inferior y superior..el asunto es que yo no me conecto hasta el proximo lunes..mis disculpas y suerte
Seguramente tienes falla en el oscilador,deberas de cambiarlo,creo que viene por la parte de abajo de la tarjeta,es smd,suerte y valora.
jose murillo2014
revisa en la fuente de poder una resistencia de superficie de volor de 10 ohmios y pierde el valor se pone a medir 500 suerte
alfidor 5
alfidor 5
195
Si la medí la R de 10 ohms y está bién.
jose murillo2014
ni modo cambio de fuente de poder pero despega el cable que sale de la fuente a la main y dime si encienden el backlight suerte
alfidor 5
alfidor 5
195
Hola José ,si eso ya lo probé ,se prenden y se apagan, es como las demás tensiones de la fuente aparecen y desaparecen.
jose murillo2014
es definitivo cambio de la fuente ultimo recurso cambia los tres optoacopladores
jose murillo2014
alfidor 5
alfidor 5
195
Si Jose,ya los cambié y nada.
jose murillo2014
bueno mi pana ya lo hizo todo pida la fuente todabia estamos esperando ese boletin de servicio de la planta de samsung de korea y nos sugieren cambiar la fuente de poder
jose murillo2014
jose murillo2014
