Televisores LCD - LED
panalla samsung ln40d550 no ilumina display
EDUARDO PONCE ANGULO
B tardes llego pantalla samsung ln40d550 que enciende pero no hay iluminacion en el display el cliente comente que se oia el audio pero al estar moviendo el control probablemente le cambio a video hdmi checo voltajes estan correctos al desconectar la main de la fuente esta da un destello y se apaga pregunto que si con esta prueba debe quedar prendido el back light o se apaga porque se activa alguna proteccion tambien hice un puente de stand by con la orden de power on y la orden de back light on sin conectar la main solo lafuente y el inverter y hace lo mismo un destello y se apaga sera que me hace simular otra orden para que opere el back ligh alguna sugerencia por favor para determinar donde tengo el problema en el inverter o en la fuente gracias por cualquier ayuda que me puedan brindar a este problema.
leonardozc84
hace 3 años
Hola amigo tengo el mismo problema cual fue tu solucion
gilar
gilar
6.594
Sigue este enlace , si necesitas el diagrama me avisas ...saludos http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/1238951_0.html
buenas tardes gilar he leido el post que me mandaste he chequeado piezas y estan correctas quisiera irme mas atras checarl oscilador si pudieras enviarme el diagrama agradeceria mucho para seguir checando gracias
gilar
gilar
6.594
Aquí esta el diagrama que necesitas ...saludos http://www.4shared.com/web/preview/pdf/hTE2avXNba?
B tardes gracias gilar por el apoyo pases buenas tardes.
