Televisores LCD - LED
TV SAMSUNG MOD: UN40FH5303F XZX NO ENCIENDE
migueldiaz1411
SALUDOS ESPERO SE ENCUENTREN MYU BIEN Y PUES CON ESTE PROBLEMA DE ESTE TV SAMSUNG MODELO UN40FH5303F XZX EL CUAL NO ENCIENDE SOLO PRENDE EL LED DE STAND BY Y SE QUEDA PARPADEANDO Y PARPADEA MAS RAPIDO A LA HORA DE DAR INSTRUCCIONES CON EL CONTROL REMOTO Y AL PULSAR LOS BOTONES DEL TV, SI ALGUIEN SABE O HA TENIDO ESTE PROBLEMA LE AGRADECERIA MUCHO SI ME LO HACEN SABER MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO
sergio santos menbreno
Amigo creo que la puesdes activar la fuente sin la mainboar si te encienden los led es que tu mainboar esta mala as la prueba amigo
migueldiaz1411
[quote:5605127606="sergio santos menbreno"]Amigo creo que la puesdes activar la fuente sin la mainboar si te encienden los led es que tu mainboar esta mala as la prueba amigo[/quote:5605127606] Hola Sergio si lo hare y te adelanto que los led de la placa si se encienden... los led de la placa de Video si se encienden al accionar el power y se quedan encendidos mientras que el led de stand by parpadea y despues de un rato los led se apagan
Ok amigo as la prueba
migueldiaz1411
[quote:7ce48a08c5="sergio santos menbreno"]Ok amigo as la prueba[/quote:7ce48a08c5] Hola Sergio ya desconecte la tarjeta de video solo con conectar el cable de corriente encienden los led se ilumina la pantalla
Amigo tu falla es la mainboar no ay mucho que aser en estas targeta al menos que algún colega aya resuelto esta falla y nos oriente
mariotronic
SALUDOS,,no esta demas que realice mediciones en la mainboard o la pantalla a ver si de pronto encuentra algun smd dañado o al ic en corto que pueda encontrar en otras tarjetas tratando de solucionar con bajo costo
migueldiaz1411
[quote="mariotronic"]SALUDOS,,no esta demas que realice mediciones en la mainboard o la pantalla a ver si de pronto encuentra algun smd dañado o al ic en corto que pueda encontrar en otras tarjetas tratando de solucionar con bajo costo[/quote] Hola Gracias si hare mediciones de voltajes esperando encontrar la falla gracias y comentare
migueldiaz1411
[quote:ed35485b20="sergio santos menbreno"]Amigo tu falla es la mainboar no ay mucho que aser en estas targeta al menos que algún colega aya resuelto esta falla y nos oriente[/quote:ed35485b20] Hola Sergio a que MB te refieres a la de la fuente o la de Video? gracias
No ay mucho que ser amigo en otras targeta te levantaría el animo pero aquí perderías mucho tiempo y tiempo el cliente no comprende
La mainboar amigo es la targeta de vídeo
migueldiaz1411
[quote:97c73d8a6d="sergio santos menbreno"]La mainboar amigo es la targeta de vídeo[/quote:97c73d8a6d] Hola Sergio Muchas gracias agradezco tu ayuda voy a investigar cuanto me cuesta esta mainboard , aunque tengo una duda he leido en fallas similares de las mismas pantallas samsung solo que de otros modelos donde se dice que es una falla comun de esta marca y la solucionan reemplazando los capacitores de la tarjeta de la fuente, mi pregunta es si sera este el caso ? o definitivamente como dices es la Mainboard? (tarjeta de Video) gracias
Amigo nunca dudes de tu conocimiento si ya miraste que sola la fuente te trabajaron los led que mas vas hacer para entrar a esos dianoptico este es la primer prueba que ay que aser en caso que la fuente no estén sus vdc normales si ay revisar mas a fondo la fuente
migueldiaz1411
[quote:993269a718="sergio santos menbreno"]Amigo nunca dudes de tu conocimiento si ya miraste que sola la fuente te trabajaron los led que mas vas hacer para entrar a esos dianoptico este es la primer prueba que ay que aser en caso que la fuente no estén sus vdc normales si ay revisar mas a fondo la fuente[/quote:993269a718] Hola sergio Disculpa solo queria salir de esa duda y si acabo de checar los voltajes de salida de la fuente sin la Mainboard conectada me da todos los voltajes exactos y con la MB conectada en todos me da cero volts y solo en el pin 12 me da los 5v gracias y solo una duda debo calificarte como la solucion o hasta que reemplace la MB dañada califico?
Amigo revisa en la mainboar en los pines que le entra vdc de 12 vdc o los 24 midelo con tierra si ay ligamiento en la mainboar o revisa al diodo smd
migueldiaz1411
[quote:a6d0efccb3="sergio santos menbreno"]Amigo revisa en la mainboar en los pines que le entra vdc de 12 vdc o los 24 midelo con tierra si ay ligamiento en la mainboar o revisa al diodo smd[/quote:a6d0efccb3] Hola Sergio me tarde en contestar ya que no encontraba la tarjeta de video pero ya la conseguí y la reemplace y listo trabaja como nueva la solucion fue reemplazo de la tarjeta de video
