Televisores LCD - LED
Cambio de Micro en placa main philips 42"
RICHARD electronica
una pregunta se puede cambiar solo el micro de la placa main, porque lo que manifiesta el cliente es por problema de software que no se instaló completo. Tengo la posibilidad de conseguir un micro igual, se puede hacer el cambio, y que funcione el televisor. He medido todo las tensiones y están la fuente funciona bien la hice andar.
gilar
gilar
6.594
Hola Ricardo :Para que el micro funcione necesita un controlador ,este le indica como es que se va a comportar ,entonces según lo que usted nos esta diciendo su problema no seria micro ,en este caso seria problema de memoria flash ,y para solucionar necesita un grabador de memorias y el dump que es el software contenido en la memoria ...saludos
RICHARD electronica
Gracias amigo este problema es el siguiente: el cliente dice que estuvo actualizando software y que el tv se apago y no prendió mas. Yo he comprobado que no prende ni el led de Stand By, tengo tensión en fuente de 5v que van a Main nada mas, he probado uniendo pin de Stand By con pin on/of y la fuente me entrega todas las tensiones, he desvinculado la main y probado solo con lámpara y la pantalla enciende. Osea el drama está en la main pero no tengo ni stand by, puede que al fallar actualización se produce está falla?
gilar
gilar
6.594
Así es Ricardo : una mala actualización bloquea la memoria flash , y esta es capaz de inutilizar completamente la pantalla ...saludos
RICHARD electronica
Y habrá forma de reemplazar memoria? Regrabarla? O que se puede hacer en este caso
Maque2002
Maque2002
2.935
Cambiar placa main completa
gilar
gilar
6.594
Pues ya te comento una opción el colega Maque2002, pero en los autorizados samsung te dicen que ya esta descontinuados ,la placa la puedes buscar en ebay ,y otra opción es como dices tener el grabador de memorias y la base tsop 48 ,la memoria nueva y el dump original que pesa un poco mas de 2 GB. saludos
RICHARD electronica
Perdón amigo gilar quize cerrar y no tilde solución podrías responder así cierro el tema y gracias por todo
gilar
gilar
6.594
OK...saludos
