Televisores LCD - LED
adaptar fuente a lcd....
lucaspenayo2014
Buenas amigos del foro recuerdo una ves haber levantado un tv led con 2 fuentes externas ,es posible hacerlo en un lcd? de ser asi que tener en cuenta? Saludos
lucaspenayo2014
alguien tiene alguna respuesta???
TobíasTv
TobíasTv
13.721
si, se puede, dependiendo del circuito, hay fuentes que tienen el inverter incluido en la fuente, ahi se te pondria cuesta arriba pero si es una de 5v 12v y 24 voltios en teoria se podria, estimo que es mas simple conseguir una original :D
charapadigital
hola colega si se puede adaptar lo primero que debes tener en cuenta, es en las pulgadas de la pantalla me refiero al tamaño ok , ahora si es grande seguro que trabaja con 12v y 24v y si es asi adaptalo ,polariza los cables como debe ser , especialmente la orden que viene de retorno del micro serigrafiado en la tarjeta tal ves como power-on , hacia la fuente con una tension de 3,3v eso es lo que debes tener en cuenta ,y el resto ya es ingenio como lo cuadras la tarjeta , jajajaja saludos un abrazo
lucaspenayo2014
[quote="tobiastv"]si, se puede, dependiendo del circuito, hay fuentes que tienen el inverter incluido en la fuente, ahi se te pondria cuesta arriba pero si es una de 5v 12v y 24 voltios en teoria se podria, estimo que es mas simple conseguir una original :D[/quote] buenas en mi caso no es una tv que llego sin fuente y no se consigue en mi pais. de ahi quisiera hacer una modificacion.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
de que televisor es marca y modelo
lucaspenayo2014
boigle LTV4268B
lucaspenayo2014
[quote="tobiastv"]de que televisor es marca y modelo[/quote] Buenas, tv lcd boigle LTV4268B trae esta main http://chinaprices.net/buy-lc-42b19-mother-cv028h_v4_20060316-v420h1-l05-rev-c5-used-disassemble-aliexpress-4D81ECF6A
TobíasTv
TobíasTv
13.721
la fuente que lleva es la MLT666 es basica, la venden por todos lados, yo tengo un grundig sobre la mesa que tiene una, cuando vi el main no podia creer la casualidad :D el diagrama https://elektrotanya.com/polaroid_flm323b_mlt666a_power_supply_complete_sch.pdf/download.html esperas un momento en la tercera linea aparece get manual y descargas libre si no conseguis la fuente le pones cualquier universal que le de el cuero y listo :wink:
lucaspenayo2014
[quote="tobiastv"]la fuente que lleva es la MLT666 es basica, la venden por todos lados, yo tengo un grundig sobre la mesa que tiene una, cuando vi el main no podia creer la casualidad :D el diagrama https://elektrotanya.com/polaroid_flm323b_mlt666a_power_supply_complete_sch.pdf/download.html esperas un momento en la tercera linea aparece get manual y descargas libre si no conseguis la fuente le pones cualquier universal que le de el cuero y listo :wink:[/quote] no es la misma main
lucaspenayo2014
esta es la main https://es.aliexpress.com/item/LC-42B19-motherboard-CV028H-V4-20060316-screen-V420H1-L05-REV-C5/32474659202.html
lucaspenayo2014
