Televisores LCD - LED
TV LED 39" DAEWOO DWLED-39FHD sin imagen
Miguel Martelli
Buen dia gente,me llego este tv,TV LED 39" DAEWOO DWLED-39FHD, lo usaban con una play y cuando le pusieron señal de cable no se ve imagen, la búsqueda automática la realiza pero me dice sin señal, si alguien me da una mano les agradezco, yo me juego por el sinto pero no tengo seguridad,
Fernando Barillas Corona
Saludos Miguel,mira primero deberas de configurar para señal de cable en el menu y checar los voltajes del sinto,si estan bien,entonces deberas de cambiar el sinto,pero si viene junto con la tarjeta,imposible,deberas de cambiar tarjeta,suerte y valora.
Miguel Martelli
Gracias Fernando por responder, si ya configure en catv, y realice la sintonia automatica, pero no sintoniza nada me dice no señal, y las tensiones que tengo es de 3,2 volt y 2,4 volt, es solo lo que tengo en el sinto, no se si son las correctas ya que no tengo el diagrama, y el sinto no es en el impreso,desde ya espero algo mas gracias.
Mira debes de tener tambien voltaje de señales de Scl y Sda,que vienen del micro,que deben de ser de 5v,aparte de las otras que tienes,suerte y valora.
Miguel Martelli
Hola Frenando, gracias por ayudarme si es lo que yo veía pero al no tener diagrama estaba con dudas,ahora revisare la placa main a ver si veo algo y comento.
Miguel Martelli
cambie la placa main y quedo de diez, gracias por la ayuda
