Televisores LCD - LED
Falla Y-sus 42PJ350R
Televisor LG 42PJ350
thebesth
Hola, en resumen tengo un TV Plasma LG de 42 modelo 42PJ350R el cual tenia la Y-sus dañada, la reemplace por una que fue reparada y funciono por unos minutos y luego se apago y quedo sin imagen, solo audio. Tras revisar nuevamente unas resistencias de 2.2 ohms marcaban infinito o abiertas, las reemplace y el TV funciono por algunas horas. La apague y cuando la encendí de nuevo a los pocos minutos de nuevo sin imagen solo audio. Tras revisar nuevamente una de las R que ya había reemplazado esta abierta. Estas resistencias van conectada al Vs que llega a la Y-sus por medio de la fuente, esta va hacia el transformador que suele dar el problema de solo audio, sin imagen. Anteriormente había revisado la fuente y todos los voltajes están dentro de lo indicado. Lo cual me lleva a preguntar: ¿Por qué se queman estas resistencias, si los transistores mosfet están en buenas condiciones?¿Sera posible que la fuente en algunos casos eleve el voltaje Vs provocando la falla? Adjunto una imagen de la y-sus, en rojo las R que reemplace primero y en azul la que se ha vuelto a abrir. Espero sus opiniones de que es lo que puede estar pasando, gracias de antemano.
Fernando Barillas Corona
Saludos Thebesth,pues segun lo que comentas,deberas de cambiar los mosfet involucrados,aunque marquen bien aparentemente,pero con el tiempo y el calentamiento fallan,con esto solucionas,ajustar el valor del voltaje involucrado Vs,dejar el multimetro conectado para ver si existe alguna variacion o empieza a variar,en su caso,suerte y valora.
thebesth
Realizare lo que sugiere, por ahora no daré valoración, esperare a realizar lo anterior y posteriormente poder evaluar de forma correcta a su asistencia. Gracias por su ayuda.
jmp91
jmp91
877
saludos. amigo levanta el transformador que te indico con flecha amarilla y verifica bien por esa zona donde se le ve un pegamento. muchas veces se sulfata el alambrado produce falso contacto y hace que se quemen mosfet y otros componentes asociados
thebesth
Gracias por la asistencia, creo que en la imagen no se ve pero ese transformador ya tiene esa reparación, por la calidad de esos transformadores no me extrañaría que pudiera fallar nuevamente. Realizare el cambio del mosfet cercano al transformador y en caso de repetirse el problema probare con otro transformador.
thebesth
Saludos, realice el procedimiento sugerido Sr. Fernando, revisando los voltajes de la fuente estos marcan (Vs=204V, Va=59.9V, M5V=5,3V). Reemplace el resistor de 2.2 ohm y resolde los mosfet asociados. A demás comprobé el estado de los capacitores de 47uF de esa sección y están bien. Por ahora el Tv lleva funcionando 1 hora y he notado que un mosfet se calienta mucho (no se si esto es normal ya que no lleva disipador), junto con esto el voltaje Vy es de -187V y VSC que debe ser de 145V cuando intento medirlo no se mantiene en un valor estable (varía mas o menos de 135 a 153 volts) tampoco sé si esto es correcto o debo establecer que la imagen sea totalmente en blanco para medir esto. Tratare de probar con otro multimetro para estar 100% seguro.
thebesth
Saludos, logre tomar las medidas de voltaje con otro multimetro y calibrar de forma correcta cada voltaje (Vs=205V, Va=60V, VCS=145V, Vy=195 y Vz=115V) a demás al reemplazar Q503 el equipo ha respondido de maravilla. Gracias a los compañeros que comentaron y doy como solucionado el problema. La solución gracias al Sr. Fernando "según lo que comentas, deberás de cambiar los mosfet involucrados,aunque marquen bien aparentemente,pero con el tiempo y el calentamiento fallan,con esto solucionas,ajustar el valor del voltaje involucrado Vs,dejar el multimetro conectado para ver si existe alguna variacion o empieza a variar,en su caso". No esta demás recalcar el comentario de jmp91 que al parecer es algo que pasa muy seguido.
jmp91
jmp91
877
que bueno lograste solventar. saludos....
Michelin12345
hace 7 meses
hace 7 meses
Q501 o Q503?
thebesth
hace 4 meses
Se reemplazó Q503
