un saludo a todos mi problema es que al encender la pantalla da un pequeño destello del back ligh si hay video y audio y al apagarla vuelve destellar al checar los voltajes de alimentación en los positivos que alimentan los leds con respecto a tierra me daban 75 volts sospecho en el ic801 bd9483f a alguien que me pueda indicar como checar los leds de antemano muchas gracias
Hola fernando : por lo que comenta efectivamente tiene problemas el back ligh.
Primero mida voltajes tomando como referencia los polos tanto positivo ,como negativo de la terminal que alimenta los leds ,si esta sección genera su propia tierra (GND).
Ahora si el voltaje ,cualquiera que sea empieza a disminuir ,es porque el integrado que controla la iluminación detecta un problema de consumo y entra en protección y, lógicamente no logra sostener el voltaje.
Ahora si tiene que desensamblar el panel para llegar a los leds ,se lo digo sin el afán de molestarlo ,es muy delicado este proceso ,mas aun si no cuenta con experiencia ,de ser así llévelo a un centro de servicio,así estará mas seguro de seguir disfrutando de su pantalla ...saludos
le agradezco el consejo tengo los recursos para desmontar el panel ya que e desmontado paneles mas pequeños pero queria saber si habria alguna forma de checar los leds o alguna forma de desactivar la proteccion y dejar la desmontada del panel como ultima opcion
Para desactivar la protección necesitamos primero saber el numero de ic que controla la iluminación,si tengo el dato con gusto se lo digo , lo cual no recomiendo,pero ese riesgo lo corre usted...saludos
Igual saludos le agradezco la atención y para evitar riesgos tome la desicion de desmontar panel y checa las tiras de leds y efectivamente un de ellos esta fundido y el resto de de la tira prende muy tenue. Voy a proceder a cambiar la tira dañada y regreso a comentar muchas "gracias"
Gilar me puedes pasar por favor el diagrama del modelo TV LED pantalla led LG 47LN5310 por favor pasen el diagrama necesito la matricula del IC501 y el valor del capacitor C607
