Televisores LCD - LED
numero parte tarjeta inverter para tv toshiba 40E200U1
leonleo
leonleo
55
Hola, tengo un tv lcd toshiba modelo 40E200U1 el cual no tiene la tarjeta inverter; el problema es que no he podido localizar el manual de servicio y por resultado desconozco como debe ser la tarjeta faltante. He probado lamparas y parecen estar en buenas condiciones, todo funciona. He pensado que de no encontrar la tarjeta podría adaptarle tiras de led´s pero quedaría sin control de brillo. De antemano doy gracias a toda la comunidad por seguir dándonos éste tipo de oportunidades para consultas concretas. Saludos.
Manuel soto
buenas noche colega puedes adactarle cuarkiel inverty lo primero es saber decuantas lanpara es el tv mandame una foto de esa parte del tv y una foto del tipo de conector para guiarte mejor pero eso es lodemenos
leonleo
leonleo
55
Hola compañero tejeda; la idea de adaptar otro no es mala. Subo imágenes; supongo que cuenta con 14 lamparas rectas, el conector que llega de la fuente de alimentación es de 14 pines. También faltan los cables de conexión de las lámparas hacia el inverter.
Manuel soto
ok puedes ponerle cuarkier inverty de 8 lanpras el conector quetiene muchos alanbrrito son los 24v t y - conbinalos y losotrosdos son la que prende las lanpara los convina deacuerdo altipo de inverty ke uses primero asegurate ke el conector grande solo son el +y- sitiene 14 son 7 lanparas ban de dos endos
leonleo
leonleo
55
Consulté datos del display y de hecho tiene 14 lámparas.
Manuel soto
buscate una inverti as mas omeno
leonleo
leonleo
55
Ya tenía este número de parte LJ97-02098B de un inverter igual al que me presentas, el cual sólo difiere por la letra A al final. Trataré de conseguirlo y probar. Seguiré comentando resultados. Gracias.
gilar
gilar
6.594
Aquí esta tu inverter https://www.shopjimmy.com/toshiba-rca-samsung-lj97-02098b-backlight-inverter.htm
