Televisores LCD - LED
lcd-led cesio e32b868u apaga pantalla
jonny5
jonny5
241
saludos colegas tengo este tv LCD con backlight led marca cesio de 32 pulgadas el cual enciende normal y apaga los led de la pantalla y queda el audio normal, algunas veces trabaja normal pero otras apaga el backlight, desarme la pantalla y tiene dos panel laterales de led, procedi a probar uno por uno y todos enciende, no le veo ninguna falla ni en la fuente ni en la main board , si alguien tiene experiencia con esta falla agradeceria su aporte
Servinet Plus c.a
saludos tengo el mismo problema... se que se quemo en D478 que no se si enrealidad es un mosfet o un transistor.. y el diodo lt1136 no lo consigo por ninguna parte a no ser que no sea un diodo, tu pudistes resolver esa averia? lo que hice fue colocar un mosfet FQPF12N10 y un diodo D4100E.. al menos ya da luz normal pero calienta mas que las chancletas del diablo y se protege.. :( tu pudistes resolver la falla?
jonny5
jonny5
241
saludos no he resuelto la falla me he asesorado con algunos colegas y lo que mas me suena es que uno o varios led esten desgastados y alumbren menos que los demas y por eso se activa la proteccion, tengo que sacar el panel nuevamente y probar los leds porque la primera vez que los saque no note nada anormal.
Servinet Plus c.a
saludos amigo, aun tengo el tele en el taller... el D478 es un mosfet o es un transistor? tengo esa duda todavia.... sabes como probar los led sin destapar el panel? el conector tiene 6 cables, 2 rojos 2 negros y 2 blancos.. se que al menos van 24vtls en los rojos.. pero que voltaje maneja todo el panel? saludos.. estoy que le adapto una fuente... :( por cierto tienes bueno el BIT3251 ya que este ic suele tambien provocar la proteccion..
jonny5
jonny5
241
los LEDS los probe uno por con la funcion diodo del multimetro lo ideal es destapar el panal y probarlos todos para notar si alguno ya esta desgastado. la otra informacion que me pides te la dare cuando coloque en la mesa de trabajo de nuevo el tv.
TECNIWILL
Servinet Plus c.a amigo efectivamente el d478 es un mosfet de casi 80 volt, yo repare un de esos por leds abiertos, pero me llego otro con la misma falla pero tiene todos los leds en buen estado.
