buenos dias tengo tv sony bravia kdl 26m4000 al encender prende sale imaguen y sonido pero alos pocos minutos se apaga y que da el led del panel frontal parpadeando 2 veces pausa 2 veces en ocaciones dura casi un dia de funcionamiento normal revisamos fuente sin encontrar algo anormal ya que entrega los 12v, y los 24v. asi como los 3.3v lo que notamos es que cuando se apaga al dar nuevamente power el tv no enciende nececitamos dejar tiempo para que vuelva aprender si alguien pudiera darme una sugerencia o solucion a esta falla se lo agradecere saludos.
Lista códigos intermitentes de SONY BRAVIA
1 parpadeo: anormal Voltaje Potencia AU
2 parpadeos: tensión de la fuente d5v/a9v anormal
3 Parpadeos: tensión del panel anormal
4 parpadeos: fallo de la retroiluminación
5 parpadeos: tensión de alimentación principal anormal
6 parpadeos: tensión altavoz anormal
7 parpadeos: temperatura interna elevada
8 parpadeos: IC5000
gracias lucio c r. revisamos la fuente por separado y ay 3.3vstby, ac off det 3.3v power on 0v. simulamos el power on y se oye el click del relay y ay los 12v y 24v estos los checamos con carga para ver sino se baja el voltaje pero esta estable pero pasa losiguiente que si quitamos el poweron y lo volvemos a colocar como que quire funcionar y inmediatamente se apaga ni se oye el clik del relay solo por un instante si tuvieras de casualidad el esquematico de dicha fuente o del equipo completo te lo agradeceria o alguna otra orientacion gracias.
