Hola el problema es que tengo este televisor LCD Philips 32PFL4508/F8 el cual en ocasiones enciende el backlight, pero después de un rato comienza a parpadear e incluso se apaga por completo o a veces funciona bien por un largo lapso.
Revise la fuente que no tuviera capacitores inflados pero todo se ve bien.
Solución:
Revisar los voltajes:
LED+21 = 11V Standby / 21V Encendida.
AMP+13 = 6.5V Standby / 13V Encendida.
ALL+3.3 = 3.3V.
PROTECT3 = 3.3V (Si esta en 0V, hay un problema en los LEDs)
BL-SW = 0V Standby / 3.3V Encendida..
BL-ADJ = 0V Stanby / 3.3V Encendida.
En mi caso el voltaje BL-ADJ no se encontraba, por lo cual medí voltaje en la R3516, en la cual si estaban presentes los 3.3V, pero al medirlo en el pin correspondiente del conector de la tarjeta Main, este no se encontraba, por lo que decidí retirar la tarjeta Main y medir la continuidad entre R3516 y R3072, la cual no había, lo cual hizo perder la comunicación con el procesador y la fuente, Procedí hacer un jumper desde la resistencia R3516 a la resistencia R3072. Obteniendo así el voltaje de BL-ADJ de 3.3V y encendiendo correctamente el backlight.
Les comparto el manual de servicio para que se guie si presentan un problema similar.
https://www5.zippyshare.com/v/WlBKkQvV/file.html
