Televisores LCD - LED
Pantalla lcd mitsui mtv3212lcd fuente de alimentacion
victor_mp2014
que tal! me llego esta pantalla aparentemente se descompuso después de una tormenta eléctrica, después de revisarla se encontró abierto el fusible así como el puente de diodos y el mosfet 10n60, los cuales reemplace, después procedí a alimentarla y el led standby se encendió de color rojo todo bien hasta ahí, al intentar encenderla la pantalla no responde verifico los voltajes y solo esta el de standby y 5v usb, alguna sugerencia de posible falla, algun diagrama de la fuente que seria de mucha utilidad. Supongo que podría estar la falla en el integrado l6599 ya que este es el controlador resonante de alto voltaje pero no tengo la certeza de como verificarlo. Nota (ya verifique los optoacopladores, mosfet mdf4n60 y diodos de barrera schottky y se encuentran en buen estado) espero me puedan ayudar saludos !
jose murillo2014
con una resistencia de un kilohm una punta a los 5 voltios y la otra al pin de on/off despega ese cable que va a la main y enchufas el tv y mira i tiene los 12 voltios me comentas y seguimos
victor_mp2014
que tal Jose Murillo una disculpa por no contestar, ya realice lo que me comentas y aun nada de voltaje no hay ni 5, 12 y 24 solo los 5 de usb que te mencione, estoy al pendiente de tus comentarios
jose murillo2014
Tienes la pcb main daÑada la dbes reemplazar suerte
jose murillo2014
victor_mp2014
que tal Jose una pregunta no consideras que la tarjeta de fuente de alimentación también este dañada ya que sustituí el mosfet y fusible de la etapa primaria lo que pudo ocasionar el que integrado l6599 se dañara y sea la posible falla, en un principio considere la falla la tarjeta main pero como encontré los componentes dañados me quedo la duda de si en realidad seria la tarjeta main, espero tu amable opinión gracias
Manuel soto
si lafuente descornetada dela mainboar no produse los vortaje de 12v y los 24vt todabia nosepuede dar diacnotico deke la mainboar este dañada yake lafuente no estaria generando los vortaje corespondiente creo yo
christopherrowman
tuve un problema igual, si tu fuente es la AY130P-4HF03: cambia el ... U201... R217... y revisa el Q201 y Q202..., para checar que te lleguen los voltajes puentea el pin de stbay y on/of on una resistencia de 1Kohm
