Buenos días amigos, tengo un TV marca RCA LED full HD mod. L42E9FULLHD, el problema que tengo es que cuando me lo traen encendía el led de stand by, y al darle inicio con las teclas de ch+, titilaba 2 o 3 veces y se apagaba; lo abro y fui directamente a la fuente y como no podía probarla de ninguna forma hice la revisión componente por componente; tenía todos los capacitores con fugas, o sea con nada de capacidad, le cambié todos e inclusive todos los FET y unos diodos (1N4007) y (RL255), aparentemente así no tenia nada en corto, al enchufarlo a los 220 Vac alli es cuando salta el fusible de entrada y se pone en corto el diodo 1N4007, la probé con carga y se quema igual, también la probé sin carga y se quema también.
No se mas que hacer, otra pregunta es y perdonen mi ignorancia y es que no estoy muy familiarizado con estas fuentes, pues soy de la vieja guardia y no vi muchas de estas fuentes conmutadas; se puede probar estas fuentes sin conectar la carga?
Hay un diodo shotky (SR360) que al medirlo con el tester en función diodos me da una lectura baja 264 mv, esta bien o no?
Hay un choper (T2) que alimenta al integrado switching VIPer22A, que precisamente el diodo 1N 4007 se conecta al primario con este transformador mediante unas resistencias en serie que hacen un valor de 8,1 ohmsy a la salida esta el diodo (SR360).
Este transformador (T2) tiene muy baja resistencia el bobinado al cual llegan los 294 V ACy va al drain del VIPer22A, otro bobinado va unos optoacopladores y el otro secundario conecta al diodo shotky.
Les subo algunas imagenes de la fuente.
