Televisores LCD - LED
42PA4500 -- Se queda en stanby
variman
variman
993
Saludos este tv plasma de 42 " tiene 3 placas fuente una maimboard , t-con , inverter aun no e revisado nda puesto que no tengo experiencia en tvs plasmas , el led de stanby esta encendido presiono power cambia de estado pero en 3 segundos se vuelve a encender el led de stanby ,,, gracias a todos
gustavo1832
amigo por lo poco que mencionas el tv se esta protegiendo. deberias identificar los voltajes de la fuente de poder y verificar que estan todos presentes al darle la orden de power. comienza por alli. si estan presentes deberias dirigirte a la placa YSUS y verificar que no tengas algun corto en los IGBT o algun otro componente
variman
variman
993
debo desconectar alguna placa para efectuar la medicion ? o simplemente mido con todo conectado presiono power y veo que pasa , hago esto ?
pedro h.p
pedro h.p
1.750
hola amigo.. primero que todo debes medir los voltajes que estan a la salida de la rectificacion.... segun lo que dices puede hacer la medicion de las dos formas ...conectada la main-board mida si hay los voltajes y si son estables... 3.3vlt. o 5vts. son los del inicio o arranque del aparato. si no los hay la fuente esta dañada. ok..
gustavo1832
si amigo primero prueba con todo conectado, verifica i estan saliendo los voltajes correspondientes.. el la placa deben decir los voltajes correspondientes
gilar
gilar
6.594
Lo básico variman voltajes secundarios de la fuente de poder ,con su respectivo STBY ,y voltajes de VA Y VS...saludos
variman
variman
993
Procedo con las mediciones y recomendaciones que me dieron , comento en breve encontre estos enlaces : http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/no-enciende-solamente-led-rojo-de-encendido-lg-42pa4500-um-t1213808.html http://www.planetatecnico.com/foro/viewtopic.php?t=57285
variman
variman
993
Tengo la placa de el medio aislada veo los pines auto_gnd , m_on , ac_det , rl_on , stby , gnd , error_det , 5.2v , 17v en cual puenteo la resistencia de 10k entre 5.2v y stby ?
variman
variman
993
Saludos tengo la placa Z-sus y la placa Y-sus desconecte las dos de la placa de el medio y el tv me boto audio puse cable y veo que responde todo normal ., nesecito me de una idea de como saber si tengo problemas en la placa Y-sus , Z-sus o el inversor , muchas gracias............ agrego a mis avances que acabo de conectar la placa Z-sus y e dejado desconectado la placa Y-sus y el tv me da audio , osea que el problema esta en la inversora o la placa Y-sus como puedo saber en cual esta el problema ?
pedro h.p
pedro h.p
1.750
Hola amigo es muy probable que la inversora tenga algún daño .. debes revizar bien los fet y capacitores debe haber uno o mas descompensados ok... comenta y valora
gilar
gilar
6.594
No hagas ningún puente, haz lo que comenta el colega Pedro, revisa ambas tarjetas hasta encontrar algún corto o algún componente en mal estado ...saludos
variman
variman
993
tengo mas de 5 integrados en corto circuito en la placa Y-sus y voy a tener que comprar la placa completa ya que me cuentan que estas placas al reemplazarse sus integrados en corto a veces de suerte quedan y hay otras que solo duran una par de horas y vuelven a cruzarse , si an podido reparar esta placa o hay algun elemnto mas a parte de los mosfet que e encontrado en corto y hay que reemplazar diganme y yo procedo , mil gracias por sus valiosos comentarios
gilar
gilar
6.594
No te conviene reparar la tarjeta ,calcula el costo de las refacciones y el riesgo que corres si algún componente quedo sensible por el problema causado ,colocas las refacciones y te daña nuevamente los componentes que cambiaste, en estos casos cuando son varios componentes sobre todo los fets ,que son varios ,yo personalmente cambio la tarjeta completa ,al menos en este modelo ...saludos
variman
variman
993
Buenas noches a todos e conseguido la placa Y-sus la e conectado y da audio pero no hay imagen a que se deve este defecto
variman
variman
993
Reemplaze la regla de color verde que va al lado de esta placa Y-sus y salio la imagen asi que doy por terminado el caso , muchas gracias a los que me apoyaron , que tengan un feliz dia del padre
jose murillo2014
yo soy abuelo desde el año pasado
variman
variman
993
eso es doble regalo mi amigo jajaj espero aya tenido un buen dia del padre , saludos a usted y sus seres queridos , gracias Master
