Televisores LCD - LED
Transformador Inverter
onuba
onuba
3
Tengo una tv lcd oki v40b fhsu, que tenia estropeada el inverter, lo reparé (tenia estropeado dos mosfet smd), y al poco de tenerlo encendido probándola se estropeo la fuente de alimentación, la reparé, y esta vez duró una 1 hora probándola y se vuelve a estropear el inverter (otra vez los mosfet). He observado que el transformador que es alimentado por dichos mosfet se calienta muchísimo y creo que es dicho transformador el causante de dichas averías, ya que los dos transformadores de abajo no se calientan. El resto de componentes están bien. ¿Alguien me podría confirmar si mi sospecha es correcta? No puedo salir de dudas porque no tengo un transformador nuevo para cambiar y en esta ciudad no venden dicho transformador, me lo estoy buscando fuera. Pruebo la tv conectándola a unas lamparas en serie y la tv enciende y funciona bien, pero las lamparas están apagadas al rato el filamento de las lamparas encienden muy muy muy poco, y la zona de dicho transformador se calienta en exceso, con lo cual apago la tv para no estropear mas mosfet. Si me podéis sacar de dudas os lo agradecería muchísimo. un saludo.
carlos anibal2015
hola , si se ponen en corto los trafos por la alta frecuencia 800v x 3 o 5 m amp. tenes que adaptar otro inverter , se puede solo paciencia yo lo eh echo .saludos
maximiliano78
antes que nada deberias medir el dicho trafo comparandolo con los otros, mas que nada la bobina de alta que de seguro tiene fuga. Si es asi ese trafo no va mas y deberias buscar otro o al menos alguno que valla de similares caracteristicas.
jose murillo2014
aqui la puedes adquerir suerte http://es.aliexpress.com/w/wholesale-inv40n14a.html
