Televisores LCD - LED
Tv LCD Apaga al no detectar el INVERTER
Televisor Panasonic TC-26LX85
Emigdiolcd
Hola colegas, estoy reemplazando el sistema LCD por tiras LED y el TV PANASONIC TC-26LX85X se apaga al no detectar el inversor conectado. He reemplazado el backlight en otras marcas sin problemas y quería saber si hay alguna forma de evitar la señal de apagado por inverter. Por otra parte tengo otro tv con el transformador del Standby dañado y no se consigue reemplazo y decidí alimentar la salida de 5V con un cargador de celular, será que así logro que el Tv encienda? Saludos.
Emigdiolcd
Les comento que quitando el transformador de Standby dañado y colocando en la salida un cargador de celular de 5 Voltios logré que el televisor tenga standby y active la tarjea de video y todo bien, el único problema que tengo es deshabilitar la protección de OLP del circuito integrado porque el tv se apaga a los 15 segundos de encendido.
Juan Miguel
hace 4 años
hace 4 años
Hola solo lleva a tierra chasis el pin que trae los 3.3v que salen del conector "A16" y listo tu tv no se volverá a apagar,ojo tienes que retirar la tarjeta inverter,yo también cambie el sistema ccfl a leds saludos cordiales y espero que te aya ayudado.
Emigdiolcd
hace 4 años
Hola, gracias por tu ayuda, en ése entonces desistí de la reparación pero tiene lógica lo que me recomiendas al recordar el circuito. Muchas gracias
