Televisores LCD - LED
LG42LD655 problema con sincronismo horisontal
Televisor LG 42LD655
alfredote2013
muy buenas noches para todos , yo soy tecnico en tv , pero no mucho en led y lcd , con conocimiento en electronica no muy avansado , por eso nececito sus ayuda con un tv LG modelo 42ld655 con el siguiente problema , no tubo golpes de lus y no lo agarro ninguna descarga o tormenta , de un momento para otro iso este problema , revise la fuente no encontre ningun capacitor inchado y ni nada desoldado , las tenciones estan todas , la placa main no se ve nada a la vista revise falsos mangueras pero hasta ahora no encontre nada , les agradezco cualquier ayuda .
jose murillo2014
esa falla vale un millon de dolares, cerca del microprocesador hay un cristal de cuarzos debes reemplazarlo y solucionas suerte
alfredote2013
hola Jose murillo2014 , desde ya un millón de gracias por responder , si tiene razón esa falla vale un millón de dolares , como decía mi pregunta mucho en lcd no anduve ,solo en electrónica pero en estos tiempo de modernismo hay que actualizarse , estuve buscando el diagrama y no lo pude encontrar , en la placa main veo cuatro cristales pero no me doy cuenta cual es ,si usted pudiera acercarme se lo agradezco , pero también pregunto si se podrá conseguir en las casas de electrónica , lo intentare , gracias Jose .
jose murillo2014
http://mla-s2-p.mlstatic.com/placa-main-lg-42ld655-368021-MLA20679568424_042016-F.jpg en la foto que le envio donde estan las letras rojas "tel 1130............. , arriba del 30 es el cristal que debes cambiar y repasar las soldaduras de los condesadores alrededor
jose murillo2014
alfredote2013
hola Jose , aquí le mando la foto de la placa main , gracias !
alfredote2013
hola Jose aquí le paso la foto de la fuente .
jose murillo2014
verrrga chamo hay como 5 cristales tienes que tomarle una fotos a cada uno que yo vea los megaherz y te digo cual es el que esta jodiendo se que esta por el orden de los 80...... mega
alfredote2013
hola Jose primero quiero agradecerle por su tiempo , con una lupa anote los numeros de cada uno por uno , aver si me puedo explicar bien , espesamos de abajo acia arriba , el que esta aladito del sinto tiene este numero , BBT1014 25.000 F 20 el que le sigue un poquito mas arriba SC24.000 A103 212 ahora vamos al lateral izquierdo de abajo acia arriba , primero de abajo BBT 10 24 1 10.0000 F 12 este ubicado alado de un integrado de 8 patitas , y el de arriba SC12.000 A102 716 este se encuentra cerquita al integrado con disipador , si no se entiende algo le pido disculpa Jose gracias !
jose murillo2014
los dos que estan cerca de los micros que tienen los disipadores de calor de color negro
alfredote2013
macanudo Jose , voy a ver si los consigo y los cambio , apenas termine te cuento los resultados .
