Televisores LCD - LED
TV LCD Philips 32pfl3605/77 lineas horizontales
Televisor Philips 32PFL3605
viccini jose alberto
Hola amigos del foro tengo en mi taller un tv Philips 32pfl3605/77 lineas horizontales en toda la pantalla revisando fuente esta con todas las tenciones correctas, revise soldaduras y contactos y nada. Estuve mirando el foro y hay un problema similar al mio, esta TV tiene 2 flex que salen de la placa principal y van directo al panel LCD. Desconecté 1 y se apaga la mitad de la pantalla pero el problema sigue. Lo vuelvo a conectar. Luego desconecté el segundo y se apagó la otra mitad, pero la que quedó prendida no falla! bueno este colega dice que colocando papales finitos en la punta del flex se fue su falla, mi pregunta es en que flex se colocaría los papeles (en la que no funciona o en que que si funciona) para realizar la prueba por ahí tengo suerte y sale funcionando espero su respuesta
eduardociancia
[quote:85d5880e48="viccini jose alberto"]Hola amigos del foro tengo en mi taller un tv Philips 32pfl3605/77 lineas horizontales en toda la pantalla revisando fuente esta con todas las tenciones correctas, revise soldaduras y contactos y nada. Estuve mirando el foro y hay un problema similar al mio, esta TV tiene 2 flex que salen de la placa principal y van directo al panel LCD. Desconecté 1 y se apaga la mitad de la pantalla pero el problema sigue. Lo vuelvo a conectar. Luego desconecté el segundo y se apagó la otra mitad, pero la que quedó prendida no falla! bueno este colega dice que colocando papales finitos en la punta del flex se fue su falla, mi pregunta es en que flex se colocaría los papeles (en la que no funciona o en que que si funciona) para realizar la prueba por ahí tengo suerte y sale funcionando espero su respuesta[/quote:85d5880e48] Seguro que debe estar haciendo falso contacto. Limpia bien los contactos de los flex y los conectores de las placas,, y si no proba una cosa intercambia los flex si la falla sigue del mismo lado, no son los flex si no la placa Tcon,,, saludos
gracias por contestar amigo ya hice la limpiesa lo que no hice fue cambiar de lado voy a probar y comento
no ami8go no funciono disculpa la demora no tenia mi compu
eduardociancia
[quote:dbbdae47b2="viccini jose alberto"]no ami8go no funciono disculpa la demora no tenia mi compu[/quote:dbbdae47b2] Ok, pero no me decis si probaste de cambiar de lugar y que te hace,,??? saludos
claro disculpa no me di cuenta al responder si le cambie de lado como me dijiste y nada misma falla
eduardociancia
[quote:d8103662f0="viccini jose alberto"]claro disculpa no me di cuenta al responder si le cambie de lado como me dijiste y nada misma falla[/quote:d8103662f0] Hola, entonces si la falla esta del mismo lado es la placa Tcon o en su defecto es la misma placa que contiene los TfT, esa placa va conjunto con el panel es la que esta adosada al panel, y ahi no se puede tocar nada,, se cambia el panel nomas,,, saludos
si ya no hay duda amigo igual gracias por los datos aportado saludos
