Televisores LCD - LED
SUSTITUTO DE DIODO ZENER SMD DE 18V.
metabee
metabee
691
Colegas, buenas noches, hago una consulta, necesito reponer o reemplazar éste diodo zener de una fuente de lcd BGH RSAG7.820.1673. Diodo marcado como VZ831 de 18V, el cual trae el código WL, pero no encuentro uno similar, para reponerlo. Se, que se puede poner cualquier diodo de 1/2w, (tipo 1N4148), siempre y cuando sea zener, y de 18V, pero por estética, sería mejor poner uno smd. Espero, si alguien sabe de algún código de diodos zener, me pase el dato. Por favor, y gracias por la ayuda.
willmas
willmas
216
es tres pines tipo transistor o dos y cuantos w.
gilar
gilar
6.594
Saludos metabee: actualmente cada fabricante de semiconductores utiliza sus nomenclaturas de forma arbitraria ,o sea que ya no existen en la gran mayoría de semiconductores nomenclaturas convencionales ,por lo tanto es difícil indicarte un solo código ,o nomenclatura de diodos zener,y la situación no llega hasta aquí,ya que algunas marcas de de productos terminados como lo son LG, Panasonic, están ensamblando tarjetas con semiconductores donde solamente le imprimen a sus componentes códigos a los que solo ellos tienen acceso para saber la nomenclatura real de sus semiconductores . Te envió un enlace donde se muestran dos de los muchos códigos que estas solicitando ...saludos http://tecnologiademontajesuperficial.es.tl/DIODOS-CON-ENCAPSULADO-SOT_23.htm
willmas
willmas
216
BZX84C18-7-F: BZX84C18 Diode Zener MMSZ5248B-7-F: MMSZ5248B Diode Zener
metabee
metabee
691
Gracias amigos por su atención, amigo Gilar, tienes razón, cada fabricante usa sus propias siglas para sus componentes, haciendo cada vez más compleja las reparaciones. Agradezco el enlace que me enviaste, sin embargo me confunde, porque en la misma placa trae diodos W1, que vienen como 1N4148, y en la tabla de me envías, viene como un zener de 2.4V, en fin trataré de poner uno anaranjado común de 18V. saludos
